eduard
Авто: 2111 2006г.в. 1,6 8кл. ГУР
Как воспользоваться замером максимаальной скорости, а то мой меряет только до 170 км/ч, а дальше только пищит и всеравно показывает 170, а отвлекаться на показания компьютера в текущем режиме на такой скорости не хочется.
Vlad B
eduard писал(а):Как воспользоваться замером максимаальной скорости, а то мой меряет только до 170 км/ч, а дальше только пищит и всеравно показывает 170, а отвлекаться на показания компьютера в текущем режиме на такой скорости не хочется.
Дык у тя настроено на пищание при 170км/ч, поставь планку повыше и всё. У меня позавчера на КАД 175км/ч показал при 180 по спидометру.
eduard
В поаспорте внятно не написано, в каком режиме менять настройки
Vlad B
eduard писал(а):В поаспорте внятно не написано, в каком режиме менять настройки
Здасте, там есть про оповещение достижения определённой скорости, там как и везде две кнопки жмешь и выставляешь скорость.
