срочно! help ! бьет руль за 120 км/ч !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> срочно! help ! бьет руль за 120 км/ч !!! вывод темы на печать
scott75
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:24
помогите советом. на скорости за 120-130 км/ч начинается сильная вертикальная вибрация руля(при торможении руль не бьет, колеса отбалансированы). в гарантийке обнаружили погнутый привод, но замена привода результата не дала. других причин сервисмены не нашли. даже не знаю, ехать к ним в новь по гарантии или нет.
____________________________
ТАЗ 21128 2005 г.в.
scott75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:27
Это резина жить тебе спокойно не дает, было тоже самое, стояла Кама, поставил импорт, все отлично.
_bill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scott75
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:31
у меня стоит фредиштайн с весны. все было нормально буквально две недели назад, ямы не ловил.
ТАЗ 21128 2005 г.в.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:10
При каждой замен колес (зимние на родных диксках, летние -ковка) иногда только с третьего раза удается ковку поставить ровно, так как диаметр отверстия в диске больше диаметра посадочного ступицы и раксколбас как рукой снимает. 8-)
GENA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scott75
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:22
а как же я до этого все лето ездил.
ТАЗ 21128 2005 г.в.
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:41
К самого такая же хрень была года полтора назад, вылечился поставкой колец.
В связи с этим у мення вопрос??????!!!!!!!!
Это такой расколбас руля бывает на всех машинах или только на наших тазикаххххх!!!!! Sad
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextan76
Авто: 2111i 8V 2002г, 72тыс.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:59
По моему только произведенные у нас, причем многие об этом говорят. Сам тоже борюсь, победить пока не удается. Уже и резину сменил (правда на отечественную) и диски немецкие поставил все равно бьет при скорости 120-125 км/ч. Импортную резину покупать уже подумываю. Делал и сход развал и балансировку колес. Подвеску всю проверили. Причина пока неизвестна.
bkr
О каких кольцах идет речь? Говорят еще помогают колпаки на колеса?
scott75
решил все же проблему?
Nissan Qashqai 2.0 CVT Black LE 1,5тыс
alextan76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr_vetal
Авто: 2110, 2000 года
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:06
Автор ЗАБЕЙ БОЛТ НА ЭТО! ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗЛЕЧИМО!
Мега_Таз
mr_vetal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skill
Авто: 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 23:49
у меня бьет только на 100 меньше или больше - все ок.
резина Ziex ZE512 185/60 R14
балансировка не спасает, с зимней резиной тоже самое
зимняя всесезонка непомню чья
2112 16 кл. 1,5 Капри
skill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alextan76
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 05:23
mr_vetal
серьезно не лечится?
skill
так может дело не в колесах и дисках?
mr_vetal
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 18:30
Мне сказал мастер что нужно заменить колесные диски и резину. Купил хорошую резину Barun, диски литье на 14 абсолютно новые эффекта ноль! Как било так и бъет!Мастер на автосервисе рзводит руками говорит косяк значит не в этом а в крувой машине!!! Так что ЗАБЕЙ!
Мега_Таз
ABomb
Авто: 21150i [2006]
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 18:34
да и идеально ровных дорог у нас нет
может шины перекачал?
ррр
ABomb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 18:41
..... По уму, нужно сначала диски на стенде "откатать" посмотреть на элипс и другие косяки (куевые диски заменить), пометить место "дисбаланса" потом бортовать резину..... и снова на стенд..... вращением резины уменьшают "разницу" (или... как сказать по другом?) дисбаланса, только потом чеплять "грузики"..... НО в наших шиномонтажках, такой %?атнёй заниматься не любят, разве что попросить знакомого который сделает "как себе" Very Happy
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alekseyku
Авто: 21102 1,5 8V Триумф
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 00:05
БЫЛА такая проблема. Сначало отбалнсировал колеса в ноль R15, не помогло, монтажники показали, что диски править надо сильно бьют. Потом поставил поставил новые железные диски R13 с новой резиной, отбалансировал в ноль, на стенде не били, не помогло. Потом заменил обе шаровые и тормозные диски, поставил Brembo, проблему как рукой сняло. Но осталось, что при троганьи, по ощущению, колеса трут об подкрылки, но следов касаний нет. В чем проблема ХЗ!
Хороший стук всегда наружу вылезет.
alekseyku сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skill
Авто: 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 18:07
alextan76 писал(а):
skill
так я уже догадался что не в них дело
alextan76
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 19:08
ну так на плохих дорогах как раз и не бьет или не ощущается, биение начинается только на хороших ровных дорогах Smile
олег191
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 19:41
Была такая-же проблема у меня на "плимуте".
Сначала биение было на 100 км,потом уже на 50км,газ сбрасываешь и биение пропадает.Сначала поменял шаровые(был маленьки люфт в одной),потом опорные подшибники с опорой пружины,частично победил биение стало с 50км на 110км.Потом привода в сборе люфтики во внутренних гранатах и получил идеальное движение,даже на не идеальных дорогах (правда дороговато) :cool:
http://keep4u.ru/full/0610/4cdb55be43f6e40a43/jpg
олег191 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alextan76
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 20:40
Сначала биение было на 100 км,потом уже на 50км,газ сбрасываешь и биение пропадает.Сначала поменял шаровые (был маленьки люфт в одной),потом опорные подшибники с опорой пружины,частично победил биение стало с 50км на 110км.Потом привода в сборе люфтики во внутренних гранатах и получил идеальное движение,даже на не идеальных дорогах (правда дороговато) :cool:
опорные подшипники менял, шаровые нормальные-проверяли, даже и незнаю что еще поменять Smile машину не предлагать! может гранаты???
alekseyku
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:00
опорные подшипники менял, шаровые нормальные-проверяли, даже и незнаю что еще поменять Smile машину не предлагать! может гранаты???[/quote]
Поменяй тормозные диски, бери только хорошие и гранаты проверь и будет ГУД.
Пантификк
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 21:13
alextan76 писал(а):
опорные подшипники менял, шаровые нормальные-проверяли, даже и незнаю что еще поменять машину не предлагать! может гранаты???
Попробуй сначала ромашки и саленблоки растяжек в балке
Пантификк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 09:07
У самого такая же проблема и именно на 120 км/ч.
ИМХо не в дисках дело! Вот только в чем. Кривая ступица??? Или привод???
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
scott75
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 11:53
сделал финишную балансировку. вибрация сместилась в зону 140 км/час Smile.
поеду завтра за....ть сервисменов.
ТАЗ 21128 2005 г.в.
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 12:51
[quote="alextan76"]По моему только произведенные у нас, причем многие об этом говорят. Сам тоже борюсь, победить пока не удается. Уже и резину сменил (правда на отечественную) и диски немецкие поставил все равно бьет при скорости 120-125 км/ч. Импортную резину покупать уже подумываю. Делал и сход развал и балансировку колес. Подвеску всю проверили. Причина пока неизвестна.
Вот это главная ошибка - думать что новая отечественная будет ровной)) Я вот тоже для эксперимента два новых отечественных купил на перед поставил - считай просто выкинул 100 баксов (с переобувкой) , лучше бы две импортные купил чуть дороже.
Basil_Tsvetkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 16:51
Причины могут быть все описанные выше. У себя вылечил следующим способом. Для начала взял диски KFZ и поставил импортную резину. Однако разница в диаметре колесного диска и посадочного буртика ступицы составляет приблизительно 0.5-0.6 мм. К сожалению этого достаточно чтобы даже при идеально отбалансированных колесах было биение руля. Колесными болтами диск не центрируется. Встал вопрос о кольцах. Взял пластиковую бутылку от минеральной воды и вырезал из них полоски, которые вставил между буртиком ступицы и отверстием колесного диска по все длине окружности, после чего затянул колесные болты. Биения больше нет.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пиркс
Авто: угнали Ваз-21110, временно Audi 100/A6/2.8/190л
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2006 23:48
scott75
Совет попробуй поставить колпачки ступиц от классики, как не страно помагает не совсем но ощутимо меньше вибрация становится.
А вообще у нас тут у 90% такая *рень, полность пока не избавились, год выпуска значения не имеет.
прислушайся к :
Самое страшное слово в ядерной физике ? ?Упс??
Пиркс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
