Тормоза клинит насмерть...Хелп.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тормоза клинит насмерть...Хелп. вывод темы на печать
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 09:48
Прив Олл!
Вобщем такая ситуация:
ни стого ни с сего появилась такая байда - при торможении, иногда(!!!), педаль не нажимается вобще - как деревяшку подложили. Подобный вопрос тут задавался, но ответа так и не было...
Но он был только подобный, у меня конкретное пояснение:
Обычно это происходит, если притормаживаю левой ногой не отпуская газ. Причем как только это случилось - дальше пофиг: педаль как приваренная - ничем ее не прожать и ничего не тормозит. Т.е. даже когда двиг заглушен - педаль все же жмется, а тут именно как деревяшку подложили или саму педаль намертво приварил...
Однако посли нескольких попыток нажатия: по чуть-чуть начинает нажиматся, а потом - оп- и нормально жмется (и тормозит).
Кто сталкивался, как вылечилось? вчера у нас шел снег, сегодня лед на всех дорогах, поэтому ситуация с тормозами крайне неприятная... :-(
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:10
смотреть(увеличить до нормы) зазор между вакуумником и гтц.
если не поможет - состояние всех торм цилиндров на предмет подклинивания, включая главный. хотя главный особо не посмотришь, его только менять.
generation next
Stacid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:29
Если педаль не прожать то тут не цилиндры виноваты, а скорее ваккумник приказал долго жить.
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:30
Это гда там такое?... Он же вроде вплотную садится...
А ГТЦ может так клинить? Ни с того ни с сего, причем при поданом газе.
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 10:34
Фишка в том, что вобще же прожимается, т.е.:
1. еду, пусть газ 30%
2. Нажимаю левой на тормоз, газ 30%
В момент нажатия педаль дубеет намертво - даже не качается вниз - обратно-то поднимается.
3. Не бросая газ пытаюсь дальше: нажал/отпустил.
4. после нескольких нажатий и отпусканий начинает по чуть-чуть прожиматься, газ по-прежнему 30%
5. Ни с того, ни с сего, при очередном нажатии продавливается уже нормально, но тормозит еще плохо
6. Туда-сюда еще немного покачав - начинает нормально работать и тормозить....
Вот х/з что это может быть такое... :-(
Stacid
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:13
если эта тема мгновенно проходит, то да скорее не в зазоре дело.
в моем же случае, на старой машине, когда зазора считай не было, по жаре видимо тормозуха кипела, расширялась и колодки начинали подклинивать (едешь как на ручнике), педаль становилась каменная. Только после того как машина постоит пол часа можно как-то было ехать.
так что у тебя остаётся действительно педать тормоза(не задевает ни за что?), вакуумник и гтц...
generation next
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:16
Педаль не задевает... :-(
Вакумник и ГТЦ родные - 7 лет, 110ткм.
Я вот думаю, а обратный клапан на вакумнике не может такую байду давать? когда он перепускает на что похожи симптомы?
Меня смущает именно то, что это происходит только при торможении под нагрузкой (т.е. когда газ не отпущен!)
MichaelM
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:23
Сними шланг с вакумника и заглуши его со стороны коллектора, поезди в безопасном месте, попробуй заблокировать, если не получится, значит вакумник
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 11:30
Вобще мысль... Спасиб! Попробую.
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 13:32
Блин. Что за нафиг... :-(
Сейчас ездил - и со шлангом, и без шланга, и с газом тормозил, и без газа... пофиг! Всё отлично работает....
Т.е. вся эта пурга - явление периодическое, и периодичность непонятна и неизвестна...
я ж так понимаю: когда ГТЦ или ВУТ кирдыкаются, то это постоянно, а у меня Х/з....
что может быть, мужики? Никто не сталкивался?....
P.S.
Да, кстати, до блокировки колес никак не удавалось схватить: только на чистом льду или на песке. Даже на мокром асфальте блокировало - только если морда или разгружена, или наоборот раскачана....
Snap!
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 14:43
может тормозуху давно пора менять? кипит там она? Confused
Snap! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
