Автор |
Сообщение |
Костя из Питера
Добавлено: 21 Сентября 2006 10:22
Дастало менять ЭМК,каждый месяц меняю,ХХ вообще не держит.Может,что посоветуйте?
Можно ли поставить обыкновенный карб от 2108,чем это черевато и насколько сложно?
Вернуться к началу |
1HUNTER-CMEPTHIK1
Авто: ВАЗ-2110 карб.
Добавлено: 21 Сентября 2006 11:19
Сложно только тем, что надо трос подсоса протягивать и ВСЁ.
Чревато тем, что придется за этот самый трос периодически дергать .
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Добавлено: 21 Сентября 2006 11:26
Костя, да зачем весь карб-то менять??? Покупаешь в любом магазине заглушку ЭМК - стоит рублей 30. Отключаешь клемму от ЭМК, выкручиваешь его, на это место закручиваешь купленную заглушку. И всё! Наслаждаешься ровными оборотами ХХ, никаких проблем. На расходе топлива это не отразится ну вообще никак (разница ничтожно мала, её и не заметить). Сам так сделал на прошлой машине, проездил 2 года довольный как слон. Успехов!
P.S. только перед установкой сравни жиклерчики, что надеты на ЭМК и заглушке. Если они разные, то лучше поставить на заглушку тот, что стоял на ЭМК, хотя можно и поэкспериментировать. И не забудь потом выставить обороты ХХ винтом.
Сашка на злой машине
Авто: ВАЗ 21102 белий-савсем белий-биль,остался ТАЗ21083 бежевый весь
Добавлено: 21 Сентября 2006 11:40
Димон Шустрый
Полностью с тобой согласен, но есть одно но - возможна небольшая детонация москоль ку клапан работает на отсечку, проверено на авто марки ОКА и ВАЗ 21093, зато нет секса когда клапан клинит при -30. _________________ НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Димон Шустрый
Добавлено: 21 Сентября 2006 11:47
О, привет Костроме!
Недавно проезжал через ваш город, заходил в магазин Костромского ЛВЗ (Костромская Снегурочка :cool: ) и на Сусанина посмотрел
Особенно впечатлил не побоюсь этого слова Монументальный дедушка Ленин. Неплохо так, скромненько...
Ну а по делу: если заправляться хорошим бензином и иметь правильно выставленное зажигание - никакой детонации нет (проверено лично на ВАЗ2110 (карб) в течении 2 лет). Вот !!!
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Добавлено: 21 Сентября 2006 11:52
Скорее всего дело не в клапане, а в блоке ЭППХ. Попробуй заменить.
трофим
Добавлено: 21 Сентября 2006 12:00
и сколько лет вашим машинам лет не сржавели _________________ ВАЗ21112 март 2005
1HUNTER-CMEPTHIK1
Добавлено: 21 Сентября 2006 12:08
трофим михайлов
Твоей фору дадут!!!!!!!!!!!
Димон Шустрый
Добавлено: 21 Сентября 2006 12:39
трофим михайлов писал(а): | и сколько лет вашим машинам лет не сржавели |
Даааа... Первые десятки старательно красили, не то что сейчас. У меня была 7-летняя (1997г.в. ?10000 какой-то)) и ни одного жучка, только битая перекрашенная дверка начала ржаветь. Вот так-то...
Кстати, после Костромы (см. выше) проезжал я и Череповец. Б-р-р-р, ничего личного, но не понравился мне городок... С виду солидно, богато, а как внутрь заехал... Одни заводы, над городом стоит огромное облако смога, ну как над Москвой прям. Трубы дымят, пахнет черт знает чем (видимо продуктами металлургии). Улочки маленькие, всё забито грузовыми автомобилями. Ну прям не город, а один металлургический комбинат... Поехал по указателям на Питер, выехал прям на "Северсталь" (ну там ещё градирни такие огромные дымят), еле потом оттуда вырвался. Ух, вобщем !
Tubik292
Авто: ВАЗ 21100
Добавлено: 21 Сентября 2006 14:22
Костя из Питера писал(а): | Дастало менять ЭМК,каждый месяц меняю,ХХ вообще не держит.Может,что посоветуйте?
Можно ли поставить обыкновенный карб от 2108,чем это черевато и насколько сложно? |
Зачем менять каждый месяц? они что, все просто перестают работать чтоли??? а ты не перекручивал никогда эмк когда ставил? у меня так было на 21099...его нужно очень аккуратно закручивать ИМХО 8-)
Костя из Питера
Добавлено: 21 Сентября 2006 14:39
А как эта заглушка выгледит?
Костя из Питера
Добавлено: 21 Сентября 2006 14:44
И что такое блок ЭППХ?
Клапан закручивал как написано,руками потом на 1/6 ключем.
Димон Шустрый
Добавлено: 21 Сентября 2006 15:02
Костя из Питера писал(а): | А как эта заглушка выгледит? |
Да также как и ЭМК, только на конце не клемма "папа", а шестигранник на "10".
afil
Авто: Раритетный индеец
Добавлено: 21 Сентября 2006 18:24
Цитата: | Даааа... Первые десятки старательно красили, не то что сейчас. У меня была 7-летняя (1997г.в. ?10000 какой-то)) и ни одного жучка, только битая перекрашенная дверка начала ржаветь. Вот так-то... |
точно
в 2002-2003 году у самого была карбовая 10-ка 97 года рождения - ржавчины и в помине не было ... _________________ "cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
DDD_MMG
Авто: ВАЗ-2110
Добавлено: 22 Сентября 2006 08:04
Костя из Питера писал(а): | И что такое блок ЭППХ? |
Экономайзер принудительного холостого хода. Расположен в салоне, возле коммутатора. Он управляет работой электромагнитного клапана.
Добавлено: 22 Сентября 2006 08:21
Димон Шустрый
Если всё в норме, то согласен, но при наших АЗС нет гарантии, что бензин хороший и кроме того всякое бывает...
Питеру тоже привет и респект, возможно скоро у вас буду, а Ленин у нас стоит на постаменте от монумента династии Романовых вот такая хрень - приемственность власти. не удивлюсь если лет эдак через пятьдесят туда ВВП вкорячят деятели искусств. :-D _________________ НЕ ГОНЯЙ БЫСТРЕЙ ЧЕМ ЛЕТАЕТ ТВОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ !
Dimon_35
Добавлено: 22 Сентября 2006 12:54
У меня тоже карбовая. Менять ЭМК еще не приходилось, только вот забивается он, зараза чуть ли не раз в месяц, причем не известно чем. Фильтра новые. А так, если тупит - выкручиваешь, жиклюр продуваешь и - дальше в путь.
