слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
Продублирую вопрос, а то в доп. оборудовании не отвечают....
ВАЗ 21099 Высокая панель, сигналка Старлайн А6 с обратной связью.
Куда ЛУЧШЕ установить антенный модуль и датчик удара????
Может знает кто, а то бабло установщикам отдавать жаба душит, ставится то все элементарно...
tolik
Авто: 2109,21124
Датчик удара я бы посоветовал установить на двухстороннем скотче к железу кузова выше ручки открывания копота.Так же можно на верхнюю панель приклеить,где стоит блок предохронителей.А антенный модуль на стекло приклеить...
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
слава
снимаешь тонель пола выкидываешь,за ненадобностью,оттуда воздуховод.вот там прекрасное место для установки датчика удара,как раз где лючок под ручником..все датчики желательно размещать в центре автомобиля.
слава
leha писал(а):слава
Ты прям мои мысли читаешь.... :-D Там же я хотел и центральный блок разместить. Только вопрос можно ли датчик удара горизонтально распологать? А так место идеальное.
Слева возле ручки капота не хочу так как - СЛЕВА, а надо куда-то по центру.... Антену на стекло тоже не в масть. Зачем всем показывать что у тебя стоит???
leha
слава писал(а):Только вопрос можно ли датчик удара горизонтально распологать?
конечно можно.да хоть как,это не датчик наклона.с ант.модульм?думаю можно попробывать под козырь приборки попробывать вкрячить,лишь бы подальше от железяк кузова было.
слава
Есть у меня мысль про подголовник пассажирского сиденья.....
Boriskin
Авто: Лексус
слава
Датчик удара несоветую на скотч лепить
на саморезы сажай......работать будет он лучше
А антенку или под оббивку крыши или мона и правда в подголовник
leha
Boriskin писал(а):Датчик удара несоветую на скотч лепить
да не важно это всё,регулировка исправит.
слава писал(а):Есть у меня мысль про подголовник пассажирского сиденья.....
а если снять подголовник?провода к седлу тянуть.вообще поставить можно куда угодно,лишь бы дальность приема тебя устраивала.а вот подголовник очень хорош для микроволновика,который ой как боится железа,сам с этим столкнулся.у меня он приклен изнутря тонеля.так вот в районе передних сидений всё ок работает,т.е. заглядываем в окно и срабатывает передупреждение 2 зоны,но не работает должным образом капот,зад-багажник.если настроить перед и зад,то начнёт излишне рано(далеко от машины) срабатывать по бокам перед.дверей.но в подголовник лезть как то в лом.
слава
Ок. Ладно буду пробовать на выходных.... О результатах отпишусь.........
слава
Блин! А мне на работе говорят что датчик удара на горизогтальную поверхность нельзя.... :-( :-(
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
+1 Крепление должно быть жесткое
слава
На выходных поставил сигналку, датчик удара пока не настраивал. Посадил его на тонель на саморезы.
Установщики - барыги, ценник за установку был от двух до трех тысяч. Имея схему и распиновку старой сигналки, снял старую и поставил новую за 4 часа. Хотя, т.к. я механик, то электричества боюсь.
Сэкономленные деньги - заработанные деньги. Теперь куплю себе ШРУС и чехлы.
