странный глюк при выжимании педали сцепления
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> странный глюк при выжимании педали сцепления вывод темы на печать
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:45
Добрый день.
Приключился вчера такой странны глюк - включаю зажигание, выжимаю сцепление и при положении педали примерно в 5 см от пола все приборы гаснут, бензонасос выключается, потом когда педаль упирается в пол все опять включается. Отпускаю педаль - все нормально, ничего не выключается. Выжимаю педаль снова - и опять тоже самое. Думал, что где-то провод каротит, но около педали вообще близко нет нигде проводов... как такое может быть...
pain killer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:50
скорее всего не коротит, а просто контакт отваливается. Если б коротило, ты бы услышал как искрит Shocked
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pain killer
Авто: 21099i 2002г.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 12:56
а где он может отваливаться ? ведь сцепление ничего не касается...
ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:04
У меня на машине жгуты прямо на тросиках лежали. Smile Только весной заметил, когда панели снимал.
ЮБА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
