Значит ,так забудь все,что тебе говорили до этого
,Говорили все правильно и по мурзилке,но в жизни все не так.
Что бы качественно закрепить патрубки на радиаторе печки и кранике, необходимо снять высокую панель( при определенной сноровке снять-поставить,сравнительно не сложно у меня была пора ,когда по три раза в день снимал-ставил один!А все из-за незнания устройства и общей бестолковости
).Можно конечно не снимать ,но ненормативной лексики,нервов,поцарапанных рук и времени уйдет больше. :-D
Итак,берешь патрубки смазываешь их (внутри)
, синим герметиком:Blue RTV Silicone Gasket Marker, одеваешь на радиатор и краник соответственно ,затягиваешь хомутами "Норма" ставишь панель на место.Заливаешь тосол ,И забываешь про патрубки минимум лет на 5
.Если ставить без герметика,то хомуты от вибрации все равно протрут патубок и появится течь,а герметик увеличивает площадь прилегания патрубка к трубе
.Так что дерзай.
