Наремонтировал тормоза, теперь вопросы.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Наремонтировал тормоза, теперь вопросы. вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 15:30
Наремонтировал на свою голову Smile . Поменял тормозные шланги и тормозную жидкость. Прокачал. В итоге- педаль тормоза гораздо стала мягче, ощущение что тормоза срабатывают в самом конце хода, какое то полное отсутствие информативности. Что это, все таки воздух в системе или левая жидкость. Ко всему прочему при нажамании на педаль тормоза появился звук как от ножного насоса будто не торможу а колесо качаю, а под капотом появляется какой то тарахтящий звук. В конце мероприятия на водительском коврике обнаружил какую то хитрую прямоугольную резинку с прорезью, фик знает откуда она выпала, жалко забыл сфоткать, теперь ломаю голову над загадкой. Ну и вдобавок обнаружил что на одной задней тормозной колодке отслаивается фрикционный слой. Второе колесо даже смотреть не стал, как понимаю надо менять все. Видимо завтра на работу на трамвайчике, а на выходные будет чем заняться. Буду признателен за советы и рекомендации по поводу непоняток. А вот еще, ради этого мероприятия купил сегодня в МЕТРО подкатной гидравлический домкрат, ну чтобы так цивильно машинку поднимать. Оказалось еще один источник отрицательных эмоций- мнет ребро на ура, надо какую то резинку прокладку придумывать.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 15:35
Эта резинка стоит в механизме крепления педали тормоза, в прорезь проходит сама педаль. Служит для кой какой изоляции моторного отсека с салоном. Колодки менять задние однозначно. Тарахтящий звук скорее всего издаёт ваккумник.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Волк
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 15:36
Прокачай ещё раз тормоза, когда будешь качать задние, в колдун вставь отвёртку.
Павел
