Переодически не включается стартер,машина заводится нормально,но бывает остановишся где небудь выключишь,потом стартер включаешь зажиганием и полная тишина,после таких неоднократных включений вдруг заводится,потом какоето время все нормально, может до нескольких дней не повторятся,и как обычно в самый не подходящий момент вдруг перестоет какоето время заводится ,вчера 40 минут крутил ключом туда обратно ,толкнуть не возможно было.
Двигатель 16клвпанов,2112,2003года.Спецы подскажите что это может быть?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
если так будешь называть тему, никто в нее даже не зайдет. 8-)
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Втягивающее залипает или контакт отвалился на нем же. Смотреть нужно. Если первое, то разобрать, посмотреть, аккуратненько мелкой шкуркой подточить и все, там фаску видно будет, если он залипает. На счет второго, припаять и все.
Удачи.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Защита стартера случаем не стоит? Если да, то поменять реле.
Волк:Как узнать стоит ли защита стартера,и где стоит это реле???
romeo
Авто: 21114
Проверь провод на втягивающем
PF
Авто: Sorento
Если втягивающее не щелкает, при попытке завести и стартер не крутит, то скорее всего провод на втягивающем, если щелкает - само втягивающе
ortodox
Надо еще проверить щетки , они тоже могут быть причиной такого трабла.
