Стук в подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в подвеске вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 18:13
Подскажите кто знает! При легком нажатии на правое крыло раздается стук (в самом начале). Машина годовалая 2114. Стойка работает прекрасно. Что это?
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 18:38
Все что угодно. И даже может дело и не в подвеске. Пробег? Что сам смотрел? Больше данных.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:22
Пробег 23 т. км. Сам смотрел все. Визуально все в порядке. На сервисе сказали, что это опорный подшибник??????? Но на вопрос поменяете - ответ: сделай музыку погромче и не парся.
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:45
У меня стук в подвеске появился после того, как я полностью поменял перед, поставил стаканы, в них аммо, пружины новые, новые подшипники опорные (от десятки) попутно еще шрус левый внешний и подшипник ступицы заменил. Собрал, поехал - ацкий стук. Разобрал, оказалось в стакане аммо болтается, разрезал отбойник подсунул кусок во внутрь стакана между верхом аммо и шайбой. За одно оказалось, что правый опорный подшипник накрылся, пришлось старый ставить. После чего стук вроде пропал. Сейчас снова появился и стучит в основном на хороших ямках и только там, где стоит новый подшипник. Че за стук? Подвеску переберать не хочется, ибо это потом опять развал делать (хотя можно так разобрать, чтобы потом не делать развал), думал менять наконечники, но это блин опять развал. Как мне этот стук победить и откуда он вообще?
Жучара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 22:19
Хороший стук всегда наружу вылезет.
При движении стуков нет?
Greck_
Авто: ВАЗ-2115, 2006 г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:58
А у меня справа иногда возникает стук в верхней части стойки, при проезде неровностей, или когда качаешь кузов. Стук напоминает касание витков пружины. Пружина цела, кузов стоит ровно, сама стойка не течет, вроде исправна, шаровую, наконечник проверил, все пока заводское. Подозрение на опору стойки. Пробег 12500 км.
Greck_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 23:18
стук - сильный - это опора - открываем капот и видим картину - штатные опоры вылезли нафиг Smile Smile Smile Smile
а еще стучать может амо, которые имеют особенность "вытекать". особенно на новой машине. на моей кончились к 8 тык пробега....
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
