dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Народ у кого стоит растяжка передних стоек вы после установки, сход развал делали и надо ли ? Или влияет ли на сход развал установка растяжки .В одном СТО когда приехал переделывать сход развал ,спросили ,"а тебе растяжку регулировали , может из-за этого вести в сторону" ,потом при мне регулировали и значения менялись у них на стенде. в другом СТО этим не парились сняли ,сделали сход развал и поставили обратно не регулируя растяжку.
SiriuS439
Авто: Honda Fit Mugen Equipped
Я специально не делал. Ничего, вроде резину не жрало и ехало прямо. Щас подвеску всю поменял и сделал )
Boriskin
Авто: Лексус
dembel97-99
Стоит сделать сход развал и сразу поставить растяжку
Можно прям у них....
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Boriskin писал(а):dembel97-99
Просто скоро ТО3 а на нём регулировка схода развала и при этом снятие и постановка растяжки 250р.(они же с ней не могут сделать) Так бы сам снял и поставил только стенда нет , а 250р. не лишние.Наверно всётаки сам сниму и поставлю если это особо не критично.
Vik
Авто: 2108
Непонял - а зачам снимать растяжку чтоб выставлять сход-развал? Я не снимаю.
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Vik писал(а):Непонял - а зачам снимать растяжку чтоб выставлять сход-развал? Я не снимаю.
Вот и хрен их знает. Делал в мослифте один раз там не снимали , а в ИНКОМ авто снимают мать их.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Не надо. Не влияет растяжка никак. 8-)
Vik
Авто: 2108
dembel97-99, может просто шибко денег хотят
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Kirill111 писал(а):Не влияет растяжка никак.
и че за глупость снимать растяжку перед сход/развалом?
Vik
Авто: 2108
Сергей 22, кстати возможно у мастеров катострофически кривые руки и они просто не могут подлезть к регулировочтым гайкам на рулевых наконечникам.
aviatorrr
Vik писал(а):кстати возможно у мастеров катострофически кривые руки и они просто не могут подлезть к регулировочтым гайкам на рулевых наконечникам.
Улыбнуло, ето скорее не руки кривые а глаза в кучку :-D или инструмент 30х годов издания
CaHek
Авто: ВАЗ 21083 карб 1996 -> Приора 2010
мне тож снимали... им типа не добраться до регулировачный болтов было, но сказали если не стягивать сильно то ничо не нарушицца...
Krasniy
Авто: 2114
не стягивай сильно, отрегулируй так, что бы она прям по длинне подходила и все, иначе развал уйдет хорошо, причем может только на одном колесе =)
у мя стоит растяжка и еще там сирена от сигналки, короче мастер долго матерился, но отрегулировать так и не осилил =), руль слегка кривоват терь
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
Vik писал(а):Сергей 22, кстати возможно у мастеров катострофически кривые руки и они просто не могут подлезть к регулировочтым гайкам на рулевых наконечникам.
во во 8-)
Motistuta
сход развал надо делать с установленной растяжкой либо не ставить её вовсе
Kupol
Авто: 2114/2k5/нефертити/янв.7.2-ER99/cmf.X15/Corsar
установка НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ растяжки не приводит у изменению развала-схождения. При проведении развала-схождения возможно потребуется снять растяжку для доступа к регулировочным винтам...
так что вот так. во всяком случае у меня.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Motistuta писал(а):сход развал надо делать с установленной растяжкой
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Некчему эта приблуда вовсе (растяжка). Толку от нее почти никакого, если у кого то машина не участвует в ралли. Просто трата лишних денег и дань "непонятной моде". ИМХО.
Kupol
Sonauto99
Растяжка, имхо, имеет смысл когда она идёт с дополнительной опорой двигателя. Реально уменьшились вибрации в салоне.
