Завышенный холостой ход
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завышенный холостой ход вывод темы на печать
simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:19
У другана ВАЗ21124 1600 16V июнь 2006г. Не можем ничего сделать с нормальной работой на холостом ходу. Стоя на месте и погазовав, холостой ход тормозится на 1500 - 1800 об. Этот тормоз продолжается 20-30 секунд. Потом плавно приходит в норму-840об. Есть знакомый на СТО, с его помощью, с новой машины, переставили: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, контроллер БОШ7.9.7. на БОШ7.9.7., новый бензонасос, новые свечи. Все по прежнему, замена не помогает. Диагностика ни одной ошибки не показывает, ну кроме отключения аккумулятора, когда меняли датчики. На СТО полный ноль - уже не знают, что делать. Хороших спецов нет. Подскажите, какие есть мысли по этой неисправности?
Nemo
simf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:23
....... Скорее всего коврик под педалью газа, заедает
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 20:26
Ну, предположим, коврика вообще нет. Тросик, кстати, тоже в норме.
Nemo
simf
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:00
Ау, здесь есть кто?
Nemo
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:10
... Завтра за день наотвечают, только не забывай в течении дня просматривать Smile
simf
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 21:14
Понял!
Nemo
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:43
А по компу после отпускания педали газа заслонка "0" показывает?
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Сообщение Добавлено: 21 Сентября 2006 22:54
Да!
Nemo
Dudins
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:25
Пошивка. На некоторых сделано "плавное спадание" оборотов. Для более эластичного переключения скоростей. Так сказать "зависание оборотов" У меня в принципе так-же. особо не напрягает. На ХХ все равно опускаются. Только с интервалом времени.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:32
Подсос воздуха искали?
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:39
Думаю что да. Уже много про это писали.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:06
Этот режим работает только когда автомобиль движется (вернее,ЭСУД считает что автомобиль движется Very Happy ).У стоячей машины ХХ должен быть штатным (840-880).
Имхо,стоит поискать подсос воздуха. У меня такое же было,когда балбесы с агрегатного потеряли одну заглушку с ресивера.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:08
Таки какой контроллер был изначально?
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:10
Drug7i прав. Мужики подсос воздуха на впуске ищите.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
simf
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:09
Контроллер поставили с другой машины, точно такой же, с площадки продажи машин. Заглушки стоят на месте, все хомуты затянуты хорошо, прорезей хомутами нет.
Nemo
simf
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:13
Но не полминуты должно держать 1500 об.!
Nemo
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:22
Из пульверизатора брызгали? Визуально подсос определить довольно сложно.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
simf
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:28
Поподробней пожалста про технологию с пульверизатором!
Nemo
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:52
Да просто все.Заливаешь жидкость (оч.карбюратора,например) и пробрызгиваешь все соединения на резиновой гофре,идущей от ДМРВ до ресивера,сам ресивер,и дроссельный патрубок.Если есть дырка - поменяются обороты ХХ.
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
simf
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 16:49
Сегодня нашли причину долгого держания оборотов холостого хода. :cool:
Как всегда в итоге сама простота. Заедало дроссельную заслонку. Вылечили заменой дросельного узла. Так что, все сделали методом тыка.
Nemo
Ven
Авто: 21122
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 23:26
А раскажи земляк на каком СТО ковыряли и не могли сделать, бчтоб знать куда не ездить. И вообще где в Симферополе нормальные сервисы по десяткам?
Ven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
