плохо включается задняя передача
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> плохо включается задняя передача вывод темы на печать
navproc
Авто: Ваз 21113, 2003г.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 07:44
Я как то привык к этому, но сейчас жена стала осваивать азы вождения. Так вот задняя передача иногда включается с трудом, а вернее вообще не включается. Приходится, ( это мой метод ) переключаться на первую, а потом задняя включается нормально. Где косяк?
navproc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:56
варианта 3
кулиса (не отрегулированная)
Сцепление
КПП
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Camel
Авто: VW Tiguan
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:05
navproc
Это особенносить наших коробок. Попробуй перед попыткой включения чуть газку поддать. Тогда включится сразу.
21101=> Fiesta=> FF1(разбит в хлам)=> FF1 2003 1.8=> Astra 1.8 GTC=> VW Tiguan S&S
Camel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:15
navproc
Ничего необычного. Это конструктивная особенность.
Просто перед включением задней надо делать хотя бы 3 сек. паузу. тогда все будет ОК.
Даже в мурзилке написано, что перед включением задней необходимо выдерживть паузу. Иначе можно сихронизатор вроде запороть, кажется.
Удачи на дорогах!
Flanker_D сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:45
На задней нет синхронизатора!!!
to finish first you first must finish (с)
-=Chip=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:49
Flanker_D
Нету там синхронизатора на задн. передаче
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:50
-=Chip=-
+1 :cool:
SWB
Sorry, что в чужой теме поднимаю новый вопрос. Но вот у меня ЗП вкл-ся всегда хорошо, но бывает такое, что включил ее, сцепл. отпускаешь , а в ответ- хррр..., мягонько так. Выключил, включил - все нормально. Это что такое? Но с этим езжу очень давно и вроде бы ничего и не прогрессирует. Но хотелось бы знать, что там "накрывается" и к чему готовиться.
ВАЗ21093i; 2002 г. в.
SWB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:13
SWB
Скорее всего у тебя муфта встает раком и не заходит на место.
SWB
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:25
Я не спец. Сей дефект говорит о необходимом ремонте или это "конструктивная особенность" КП.
Спасибо за ответ.
Flanker_D
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:41
PF писал(а):
Flanker_D
Сорри, я не спец.
Значит, видимо из-за его отсутствия и приходится паузу выдерживать перед включением задней после другой скорости? И поэтому перегазовка помогает?
Удачи на дорогах!
Zlobandr
Авто: ВАЗ-21113 (была)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:45
Я лет 25 назад учился ездить на грузовиках. Там как вы понимаете нет никаких синхронизаторов. Поэтому заявленный трабл решаю перегазовкой. И в дальнейшем совет если в дороге вылетел синхронизатор рекомендую использовать методы переключения передач как на грузовиках. Честно скажу забыл тока когда применить перегазовку когда двойной выжем при переключ на пониж или на повышен.
Zlobandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:53
Flanker_D писал(а):
PF писал(а):
Flanker_D
Сорри, я не спец.
Абсолютно верно. Кстати а кто обьяснить физику такого процесса? Я включаю первую, и сразу перекидываю на заднюю-заходит как по маслу.
"Мерседес - все знают, что это дорого, все знают, что это престижно. И только владелец Мерседеса знает, что он понтовоз и инфинити всем лучше."
molot.o.k. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:20
Такой же трабл - иногда включается без вопросов, а иногда вообще не воткнуть. "По совету друзей" использую следующий прием - ставлю на нейтраль и отпускаю сцепление до конца, после чего (без задержки) снова его выжимаю и задняя тут же включается без вопросов.
С уважением,
sng
Это только думаешь, что знаешь
sng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IVA_77
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 16:57
снизу вверх с двойным выжимом, сверху вниз с двойным выжимом и перегазовкой 8-)
2111 8v Bosh Motronic 2002
IVA_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 00:55
А у меня после смены кулисы, иногда вместо первой включается задняя, раза три регулировал, не помагает, чо эт может быть?
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
