У кого-нибудь такое было (доводчик стекол)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У кого-нибудь такое было (доводчик стекол) вывод темы на печать
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:24
Поставил машину возле работы, стоит доводчик на 4 стекла Мангуст, а стекло не закрылось, обнаружил позже, когда выходил курить, благо территория обособленная, ничего не случилось.... повторная постановка, и все нормально.... Sad
У кого такое было, из-за чего может такой баг случиться?
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DMV
Авто: 21093i 2002
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:40
Было такое после сильнго дождя уплотнитель размок и стекло туго ходило в ручном режиме(кнопкой), а доводчик не справлялся. Посмотри уплотнитель
Видишь суслика?Нет!А он есть.
DMV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:48
DMV
да вроде погода норм, да и уплотнители новые, подозрений на тугое хождение стекол не наблюдалось...
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:25
Иногда такое приключается.. Редко, но всегда неожиданно.. Sad С чем связано - ХЗ.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:26
у меня такая хрень, доводчик на два стекла, доводит только водительское, пассажирское только со второго раза. Заметил, что водительское ездит туже, чем пассажирское. Отдавал в ремонт - сказали все нормально, менял местами провода - такая же хрень. Так и не решил проблему, забил
Col сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:50
Я сам ставил доводчик на 2 стекла "Falcon". Работает в принципе нормально, но изредка такой глюк появляется при постановке на охрану. И никогда не было при простом закрывании стёкол с пульта (есть такая функция).Я просто поглядываю начали ли стёкла закрываться. Доверяй, но проверяй!
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 12:15
Ага буду иметь ввиду тогда, поначалу тоже проверял... таких траблов не было
sng
Авто: ВАЗ21124 (2006) -> Lacetti HB (2008)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:06
У меня стоит falcon на 4 стекла (2шт. falcon200). По лету (читай - жаре) проявлялся следующий глюк - при движении (где-то после часа езды) доводчик сам (без команд) брал и закрывал все стекла. Как правило после такого "закрытия" перегорал предохранитель на ЭСП (30А). Меняешь предохранитель - все работает как не в чем ни бывало. На сервисе проверили монтаж, состояние доводчиков - все нормально. Перемижающийся отказ хрен докажешь Confused . Сейчас не проявляется, но проблемма явно не устранена.
С уважением,
sng
Это только думаешь, что знаешь
sng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VladPW
Авто: ВАЗ 21112, 1.6L, 8V ->ВАЗ 217130
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:30
один в один -"у меня такая хрень, доводчик на два стекла, доводит только водительское, пассажирское только со второго раза. Заметил, что водительское ездит туже, чем пассажирское. Так и не решил проблему, забил.."
VladPW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 01:07
А у когонить есть доводчик Бриз 10, как там настраивать автооткат, по мурзилки делаю не пашет почемуто?
kuzma27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 01:55
kuzma27
сам ты бриз Very Happy
Бета 10)))
Отличный доводчик, юзаю такой
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 16:13
+2
у меня один в один то же самое
и подъемники разбирал/смазывал/коллектор моторчика чистил - пофиг...
и водительское стекло действительно туже и медленнее поднимается
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 17:14
Эта тема уже многократно поднималась:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108671&highlight=
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=102821&postdays=0&postorder=asc&start=15
и т.д...
А проблема в том, что в этом конкретном доводчике контроль закрытия окна осуществляется только по току (удешевленный вариант) и при превышении порога, заданного изготовителем, ЭСП отключается. С другой стороны, если пороговый ток в доводчике увеличить, то очень быстро из-за постоянного чрезмерного упирания закрытого окна (а такое состояние окон бывает при каждой постановке на охрану) выйдет из строя сам ЭСП - вырабатываются шестеренки его привода. В данном случае изготовитель пошел по пути меньших проблем с покупателями - при большем пороговом токе ЭСП не отрабатывает даже 2-х недельную гарантию на такой доводчик из-за поломки (выработки шестерен) по вине доводчика.
Выход: ставить доводчики только с контролем вращения двигателя ЭСП. Такие есть, хотя и цена их немного выше.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kuzma27
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 23:25
Boriskin писал(а):
сам ты бриз
Бета 10)))
Ну Бета какая х*р разница, так ответьте на вопрос!
yutar200
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 12:39
[quote="Alexander_SH"]
Какие, например? Бета к ним относится?
VAZ 21114 1,6 16V май 2005г
yutar200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:20
Alexander_SH
спасибо, буду иметь ввиду....
