Теоретический вопрос по температуре ОЖ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Теоретический вопрос по температуре ОЖ вывод темы на печать
play
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:27
Привет всеМ!!! :-)
Раньше ездил, и что показывает комп насчёт температуры ОЖ - никогда не парился... :-)
Однако после смены расширительного бачка, который лопнул, и замены термостата, который заклинил, стал постоянно следить за ней.. :-)
Так вот, хочу задать вопрос и сравнить со своими результатами... Smile
Если мы интенсивно разгоняемся (скажем до 120 км/ч), а потом включаем нейтраль и катимся с горки длиной километра 3, как должна изменить/неизмениться температура ОЖ??? Скажем, в момент выключения сцепления температура была 95 градусов...
На улице +10...
Скорость движения в начале горки - 120 км/ч
Скорость движения в конце горки - 80 км/ч...
итак, какие будут варианты? Smile)
Всем заранее благодарен! Smile
play сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:34
У меня она выше 103 градусов не подымается, хоть с горкой хоть без горки... Проверенно неоднократно. Правда восьмилопастный вентилятор загудел... но это к делу не относится:)
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 08:41
в районе 90 градусов
при условии:
есть хороший обдув
и на гашетку ты не давишь (двигатель не нагружен)
короче может холодиться до той температуры, при которой термостат закрывается
эт все при исправном двигателе, системы охолождения
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 09:42
Ну, то, что будет остывать при такой интенсивности встречного потока и забортной температуры - эт точно. :-D
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
play
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:17
Странно... :-(
в вышеописанном случае у меня так: перед началом спука, когда разгонюсь, температура 95 градусов. Выключаю сцепление, качусь... температура в конце становится 97-98 градусов...
Но стоит снова включить скорость, проехать немного, и температура снова падает до 96-95 или 94................
я так подумал, что на ХХ, когда я качусь с горки, насос меньше качает ОЖ, поэ
тому двигатель не остывает как следует...
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:23
за 3 км должен все таки остыть. А вообще обычно какая Т?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
play
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:38
Обычно 95-96... Если на спуске поддам газку, то вообще 94-93 может стать....
а вот на нейтралке прокачусь с километр - 97 или даже 98 может стать....
Glan
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 11:42
ну тогда вроде все нормуль. Хотя у меня Т ниже.
Тюнинг недвижимости
IVA_77
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:27
у меня похожая как у play стала после смены люменявого радиатора на медный...тока раньше обычная температура была 87-90...а при подобном спуске вообще падала до 80 с люминявым...то теперь при таком спуске в конце будет 92 где то с медным...
2111 8v Bosh Motronic 2002
IVA_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
