Арт764
Авто: ВАЗ 21093, 1989 года выпуска
Неоднократно встречал темы, когда советовали залить в бак стакан спирта для устранения воды из бензина. Разбираясь дома нашел 1,5 литра бутыль медицинского спирта и решил в предверии зимы почистить бак. Залил бензин до полного, плеснул грамм 200 спирта. Проехал на таком коктейле около 340 км. Чесно говорю, что по поведению машины разницы никакой не заметил. Только при интенсивном разгоне стала раньше моргать лампа уровня топлива (до этого начинала помаргивать при стрелке на 1/4, сейчас когда стрелка показывала половину бака). Да еще сегодня утром при выезде из гаражного массива внезапно перестала реагировать на педаль газа, троить на холостом начала. Подозреваю, что заел игольчатый клапан и начал переливать. Хлопнул рукой по кострюле, симтомы пропали. Думаю, что нужно постараться скатать бак до нуля, залить полный и поменять фильтры. Похоже, что на примере моей машины миф не подтвердился. Может у кого иные результаты были?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Yoshimitsu
Авто: Дисятко
Встречал типа которому посоветовали масло влить в бензобак, пол литра, двиг почистить,
он и налил, дымилм дымила, потом он на велеке неделю ездил
Арт764
Последним толчком к таким испытаниям стал совет знакомого акцентовода, который прошедшей зимой так свою машину оживлял. Он бил себя пяткой в грудь что способ очень эффективный. Похоже, что корейцу хорошо, то русскому немцу (машина моя реэкспорт из Германии) все равно. OFF: что русскому хорошо, то у казаха в огороде само растет
Арт764
А почему на велике, машину что-ли проветривал?
твм
Арт764 писал(а):Неоднократно встречал темы, когда советовали залить в бак стакан спирта для устранения воды из бензина.
для устранения воды, но не из бензина , а из бака!
суть такая- вода с бензином практически не смешивается и накапливается внизу возле приемника. А со спиртом смешивается и при этом остается в топливе во взвешенном состоянии.
но 200 грамм очень много, для профилактики и 40 достаточно.
Кстати в авиации спиртосодержащие жидкости применяют почти всегда для этих целей.
Gosn@rko писал(а):Встречал типа которому посоветовали масло влить в бензобак, пол литра, двиг почистить, он и налил, дымилм дымила, потом он на велеке неделю ездил
прикольно.
Я знал одного кренделя (инженер-мехоника по образованию) он тормозные колодки что бы не скрипели литолом намазал и лого удивлялся куда у него тормоза ушли.
aviatorrr
твм писал(а):но 200 грамм очень много, для профилактики и 40 достаточно.
твм писал(а):Я знал одного кренделя (инженер-мехоника по образованию) он тормозные колодки что бы не скрипели литолом намазал и лого удивлялся куда у него тормоза ушли.
Ну так скрип же пропал
Арт764
Со спиртом врятли связано в нормальный бенз уже спирто до х льют чтоб циферку поднять
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО нафиг надо. Я тут БН вытаскивал, воды в баке нет. Ее видно если есть. Она с бензом не смешивается
Boriskin
Авто: Лексус
Арт764
Машинка после спирта криво ездить не начала???
Из стороны в сторону покачивать
Vodila
Авто: Volvo V70II
Арт764 писал(а):Хлопнул рукой по кострюле, симтомы пропали.
А тебе с похмелья по голове ударить?Лучше будет?
Спирт действительно смешивается с водой и вместе с бензином поступает в карб(инж),двиган.Это древний способ,ещё от дедушек.(Только пользовались ли они им
)Старый бензин был ГоСТовский и неразбавленный ослиной мочой.Машины этот коктейл спокойно переваривали.
У меня мама работала раньше в нефтехимической лаборатории одной воинской части.В новом бензине куча всяких присадок,часть которых вступая в связь со спиртом иногда выпадают в осадок.Кстати чернота в топливном фильтре это не только грязь и ржавчина,но и сурик который добавляют в Аи80 для того чтобы сделать Аи92.Красный налет на свечках это тоже он. 8-)
Арт764
Вообщем вывод, лучше спирт на другие цели употреблять, оно как-то эффективней будет. И приятней. :-D
Рена
Для профилактики надо, конденсат скапливается, с бензом не смешивается, потом удивляется народ откуда дыра в ББ (это крайняк).
Хуже от этого не будет, литрами лить не надо, достаточно 200 грамм на остаток 5л спирта или осушителя (по запаху самогон, ногорит до тла), немного покатался заливай полный бак бензина.
Сам постоянно так делаю, когда первый раз залил белый дым шёл.
То что клапан заедает - спирт тут не причём.
Арт764
А белый дым от чего: спирта или осушителя? У меня вроде дыма не было. Вообще похорошему снять бы бак да промыть, но уж больно много возни.
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Берешь свою бутыль спирта (1,5 л), разбавляешь 50 на 50. Берешь напарника(или двух) идешь в гараж, сливаешь бензин, моешь бак и ставишь на место. Заливаешь бензин. Только со спиртом не переборщите.
А то растянеться на два дня.
Boriskin
Авто: Лексус
Цитата:разбавляешь 50 на 50. Берешь напарника(или двух) идешь в гараж
ЙОУ!
ЖЖЁШЬ
AlexYur555
Ну можно чуть изменить пропорцию. Смотря кто сколько тащит.
Рена
Арт764 писал(а):А белый дым от чего: спирта или осушителя? У меня вроде дыма не было. Вообще похорошему снять бы бак да промыть, но уж больно много возни.
Если белого дыма нет, то воды значит мало в баке
Вчера снял фильтр бензиновый - чуть не офигел, в отстойнике рыжая жижа и метал. часть фильтра внутри в рже
Меняю чуть не каждый месяц фильтр, раньше такого не было... но спирт давно не лил, т.к. лето и конденсата по идее не должно быть...
может на левую заправку нарвался или... х.з., но похоже придётся снимать бак для промывки 8-)
Арт764
Отпиши потом как промывал, сколько времени потратил, какие нюансы.
А спиртом оставшимся решили с друзьями промыть организмы, избавиться в предверии зимы от скопившихся шлаков.
