ksp
99-я инжектор. Покупал б.у 2.5 года назад.
С самого начала жрала 8 на трассе , 10 в городе. БК - Январь 5.1
Катализатора нет, глушак стоит от 10-ки карбюраторной.
Сейчас стала жрать под 12 литров в городе, свечи стали черные, так бы не заморачивался, но прошлой зимой проблеммы с заводкой были, пока новые свечи не вкрутишь, не заводилась
Вопрос .
Что мне сделать и что поменять, а то прочитал, что штатный расход около 6 литров на трассе.
Еще интересует, что такое прошивка? Могу я взять ППЗУ, прошить его и вставить в контроллер? Или там другая процедура? И чем все это грозит, плюсы и минусы програм.
Еще интересует, взаимозаменяемы ли БК. Например вместо Январь 5.1 поставить 7.2.
Сергей 22
ДМРВ смотри
ksp
Двигатель работает ровно, но я гляну, Лямбда -зонд может парить мозги?
Он то стоит, а вот катализатор выкинут из системы.
Сергей 22
Чипани чтобы отключить лямду.
Quasar
Так вроде не надо чиповаться, если катализатор выкидываем!? Недавно обсуждали ведь?
ksp
ДМРВ живой.
Как чипануть? Выше спрашивал, какую прошивку залить и как?
В моем понимании чипануть - взять ППЗУ(какую?) , прошить готовой прошивкой и вставить в Январь. Если не прав, поправьте.
Если прошивать не нуно, то как лямбду отключить?
Сергей 22
ИМХО лучше всеже ДК отключить
ksp
Просто разьем снять?
Boriskin
ksp
нет
снимишь, система в аварийный режим уйдёт....
Можно програмно отключить ДК
MadDog
А с форсунками то все впорядке?!
ksp
Boriskin писал(а):
ksp
нет
Я и спрашиваю ,как это сделать?
В электронике я не ламер, расскажите, как это сделать, по пунктам.
Я все сделаю, програматор есть , паяльник тоже, руки вроде с того места растут, откуда нужно.
Как форсунки проверить?
ksp
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1277997#1277997
Киньте ссылу, где написано про чипование компа пожалуйста.
Сергей 22
