Лампа уровня бензина горит в пол накала! Где искать????
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампа уровня бензина горит в пол накала! Где искать???? вывод темы на печать
noval
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:12
Shocked Стрелочный прибор показывает правдашный показатель уровня бензина в баке, а лапма горит в пол накала, а когда нужно мигает и горит в полный накал... Что может быть? Кто сталкивался? Ваз 21099 инжектор, контроллер Январь, но походу он непричем!!
noval сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BalamutRif
Авто: ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 10:33
Такая же гадость только не всегда Появилась толи после установки нового генератора толи после снатия панели Склоняюсь к второму
Походу гдето коротит И в это время стрелка вольтметра показыает напряжение ниже А вот где косяк так и не выяснил
BalamutRif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lelik 78
Авто: 21102, 2001г. Папирус
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:02
У меня на десятке тоже бывает. Пока не разбирался.
Lelik 78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:33
проверь провода и раз.ём в лючке под сиденьем
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 16:50
У моего знакомого была такая фигня. Он поехал к электрику, но тот назвал сумму 300 руб за ремонт, и знакомый на это дело забил. Потом говорит попал колесом в какую-то выбоину, и дефект пропал Very Happy
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 22:02
Замыкает где-то, хотя может и сам ДУТ виноват. Снимать надо и смотреть и проводку проверять.
noval
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:35
Я тоже проехался по кочкам и исчез дефект! ))
а эта лампа через реле работает или напрямую провод идет с датчика уровня в приборную панель? Если вернется хочу знать где искать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 23:01
Напрямую идет
