Автор |
Сообщение |
Zero-new
Авто: ВАЗ-2106 `02г. 28 ткм, ОЗОН, БСЗ
Добавлено: 22 Сентября 2006 11:15
и ближний свет на ХХ. Интересно, что появился такой эффект (раньше во всяком случае я не замечал) после установки БСЗ. Это как-то могло повлиять? Поменять реле-регулятор? Кто-нибудь сталкивался с таким? Посоветуйте что-нибудь плиз...
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 22 Сентября 2006 11:56
В поиск...Если впадлу, меняй таблетку. _________________ Техосмотр, Е-ОСАГО.
Zero-new
Добавлено: 22 Сентября 2006 11:59
Как раз не в падлу Не нашёл...
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Добавлено: 22 Сентября 2006 12:00
Тимыч писал(а): | В поиск...Если впадлу, меняй таблетку. |
Voha2101
Добавлено: 22 Сентября 2006 15:07
У меня вылечилось после замены аккумулятора, который перестал крутить стартер. Недавно тут описывал...
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Добавлено: 22 Сентября 2006 15:12
Zero-new
Машинка не шибко новая? Тады смотри состояние клемм и проводки в первую очередь. Все глюки с электрикой у меня до недавнего времени были связаны только с этим (хотя сам уже надумывал РН менять). Попробуй еще ремешок генератора подтянуть (если требуется). Напряжометр скачет в такт со светом?
Zero-new
Добавлено: 22 Сентября 2006 15:23
Voha2101
Не должно... год аккумулятору.
Psychogenic
Относительно свежая, пробег 26тык. Напряжометра нет, шаха Посмотрю тестером. Спасибо!
Evgen
Авто: Калина 11176
Добавлено: 22 Сентября 2006 22:04
У меня абсолютно аналогичная проблема была решена заменой 2-ух предохранителей и очисткой и подгибанием их клемм. Уже 3 года не беспокоит.
Ацкий_Кот
Добавлено: 22 Сентября 2006 22:14
Psychogenic писал(а): | Напряжометр скачет в такт со светом? |
Такая же хрень началась недавно,
напряжометр скачет 1мм и ближний свет мерцает в такт,
тока на холостых!!!
что недавно по электрике делалось
заменял предохранители на новы,
брал иностранные(какие не помню), но самые дорогие какие были 60 ре упаковка,
и менял еще раньше диодный мост и таблетку, тк проходил брод вода аж на капот волны заходили.
после замены диодного моста и таблетки багов небыло ,
проводка 100% отличная тк сам делал и в жгуты прятал как на ино и на наших новых. _________________ Клуб BMW ///М E39
GREGORY
Авто: 2107
Добавлено: 23 Сентября 2006 08:17
смотреть всю проводку генератора к аккомулятору, особенно массовые провода. все зачистить, смазать от окисления. РР рекомендую с возможностью изменения напряжения в зависимости от времени года.
Lo'o
Авто: 21043 (2002)
Добавлено: 23 Сентября 2006 12:43
Меняй реле-регулятор. Если не поможет - смотри дальше по списку. _________________ Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам.
Ацкий_Кот
Добавлено: 28 Сентября 2006 00:57
Lo'o писал(а): | Меняй реле-регулятор. Если не поможет - смотри дальше по списку. |
тобишь таблетку ?
блин тока новую поставил, надеюсь старую еще не выбросил попробую поставить. _________________ Клуб BMW ///М E39
