Nautilus
Спинка заднего дивана не фиксируется на штырьки. Т.е. с одной стороны как-то цепляется, а с другой вообще свободно ходит. Вроде мелочь, но неприятно. ( Замок в спинке работает, т.е. стержень там двигается как надо.) Или там кувалдой надо забивать?
Motistuta
штырбки по бокам которые если, то попробуй по сильней, но не кувалдой.
Может конечно внутри зажим сломался
Serduk
Штырь поменяй.
ПРОКУРОР
Если верхние штырьки: возможно заело тросик (проволочка) в спинке сиденья.
Boriskin
Nautilus
а ты эти штыри сдвинь как можно ближе к центрумашины и вниз или вверх. Должно хорошо защолкнуться потом
aviatorrr
Nautilus
штырь регулируй
NWorker93
Ага и у меня тоже. С одной стороны штырек не выходит... вернее его там и не видно...
tramp
штырек регулируется
Nautilus
Интересно, как регулируются штыри на которые насаживается спинка?
Ленок
У меня тоже с левой пассажирской не фиксировалась...думала что то сломалась в механизме рычажка. А потом, в сервисе когда делали освещение багажника, мастер спинку трогал...после него обе защелки зафиксированны. Видимо у меня просто силенок не хватило. Smile
Boriskin
Берёшь разводной ключь, и отворачиваешь гайку здоровую, которая со стороны самого штыря. далее штырь будет поблаться как сосиска. Ставишь его в нужное положение и закручиваешь гайку. Усё
Можно накидным ключом
urii
А у меня спинка на штырьке болталась пришлось вырезать из резины толщиной 3-4 мм прокладку и насадить на штырь теперь закрывается с усилием зато я ее на слышу.
Boriskin
urii
можно и изолентой обматать штырь Very Happy
VMOR
У меня тоже не защелкивалась, оказалось- надо ремень из под спинки вытащить :-D .
