как же её правильно заводить???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как же её правильно заводить??? вывод темы на печать
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:28
значит тема такая, авто 21093 инжектор, когда завожу и поварачиваю ключ то жду пока реле шёлкнет, а потом завожу, тока при этом стартер крутить приходится 3-5 секунд, а вот если сразу заводить не дожидаясь пока шелкнет и погаснут желтые лампочки то заводится сразу, дак как правильно и почему так, знающие подскажите???
aleksandr21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:41
правильно способ 1, пока бензонасос чуть бенза закачает надо подождать, но не пойму почему нельзя 2-ым способом, если вредно, то почему?
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FUZZ 2115
Авто: А8
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:44
Ерунда какая-то, я лично сразу ключ поворачиваю и завожусь и все нормально заводится. Бензонасос начинает качать с положения ключа "1" и пока ключ идет в положение "2" он уже успевает покачать необходимое. Ничего ждать ненадо
FUZZ 2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Проверь давление в топливной системе. Поидее всё правильно делаешь! Может регулятор давления плохо работает... Может форсунка какая не держит и при нагнетании топлива она заливает свечу...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Eugene 1
Авто: 21093i, 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Я только вчера поднимал эту тему, так мне указали на возможную причину : РДТ или обратный клапан...
А насче паузы перед запуском, ответили, что ждать не обязательно
Eugene 1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikheys
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:50
Не обязательно, но желательно, просто от продолжительной стоянки давление в топл.сист. падает... Если недавно ездил, то можно не ждать... Просто во время этой процедура поизводится самодиагностика какая-то, на сколько я не ошибаюсь...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
Eugene 1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:57
Так а все таки, почему так- выдерживаешь- крутит дольше, не выдерживаешь- моментально хватает?
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 14:08
вот я то поначалу ждал а потом крутил, казалос вроде правильно , а недавно попробовал и заводится вроде быстрее если не ждать, если переливаэ то надобно разобрать а то так ведь и не проверить, а с другой стороны чем больше разбираеш тем потом хуже работает Very Happy
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 21:39
Еще раз объясняю: 8)
1. Пока насос качает (при условии, что он исправен), давление в рампе будет нормальным, даже при "слегка текущем" РДТ. Таким образом, пуск происходит быстрее и легче.
2. Если, к примеру, РДТ не держит, то после остановки насоса давление в рампе довольно быстро падает. Вы начинаете крутить стартером, а бенза уже мало (или нет вообще). И заведется мотор только после того, как насос, включившийся опять с началом прокрутки, снова создаст в рампе давление. Только в этот раз ему будет труднее, т.к. в режиме запуска начали открываться форсунки и давление создается медленнее.
Абырвалг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 18:20
Абырвалг писал(а):
Еще раз объясняю:
что такое РДТ и где это находится?
и как ето поправить?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:38
Регулятор давления топлива. Находится около топливной рампы
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:58
Думаю, что все-таки обратный клапан.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:03
aleksandr21093 писал(а):
как ето поправить?
Бывает, что помогает пережатие обратки пассатижами (2-3 раза) при работающем моторе. Клапан РДТ возвращается на место.
Все определяется с помощью манометра: если при пережатой обратке давление не падает, значит виноват РДТ, а если, все-таки падает, то либо обратный клапан насоса травит (чаще), либо какая-то форсунка(ки) не держит.
Последний раз редактировалось: Абырвалг (23 Сентября 2006 21:07), всего редактировалось 1 раз
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:05
Может и так, но в этом случае авто обычно заметно теряет в динамике, т.к. насос не может развить нужную производительность, когда мотор под нагрузкой. Хотя не всегда...
aleksandr21093
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:10
вроде ездит машина нормально, тока заводится долго, нельзя ли по подробней что я могу зделать своими силами чтобы улучшить состояние, откуда шланг обратки и вообще что к чему???
Lёха
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 10:16
А у меня если не подождать то движок может не запуститься сразу приходиться немного ждать
А у другана в поледнее время движок вобще зихирит с утра заводиться набирает обороты как положенно и сразу глохнит, пробег 12000км форсунки на той недели чистили были засранные и двиган на холодную особенно работает не ровно
Lёха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:56
Это говорит только об одном: то, что Вы заливаете в бак, - не бензин.
За 12000км еще надо умудриться засрать форсы.
Rush
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:47
Согласен с Абырвалгом, даже в паспорте млин написано что нужно подождать пока электробензонасос не прокачает бензин, следовательно желательно заводиться после того как он перестанет жужжать.
Rush сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Абырвалг
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 21:36
Спасибо, но, вааще-та, я утверждаю, что ждать не нужно... Smile
Sergen
Авто: ВАЗ21093i 2002г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 23:01
Ждать выключения бензонасоса по-моему не нужно. Представьте себе, мы дождались выключения, запускаем двигатель и что происходит - опять включается бензонасос. Таким образом за один запуск двигателя мы дважды запускаем бензонасос, то есть он дважды работает в пусковом режиме. А пусковой ток двигателя в несколько раз превышает рабочий. Поэтому чтобы не дергать бензонасос я обычно включаю зажигание, жду немного и запускаю двигатель.
Sergen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 23:31
никогда не жду, сразу завожу. уже третья инжектарная машина и неразу не менял бензонасос
любой електрик знает что такое пусковой ток електродвигателя (подгорают щетки и коллектор)
зачем два раза включать насос, чтоб один раз завестись
вот поэтому он плохо и качает, что ресурс вырабатал вкл-выключениями
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
