Снятие фары
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снятие фары вывод темы на печать
Ads1
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:34
Стал регулировать фару по горизонтали и получилась такая ерудна: ручка крутится, а фара не двигается. Потом смотрю, что так какая-то фигня пластмассовая. Вот теперь хочу снять фару, но не знаю как. болты отворачиваю, а ей не дает вылезти, пластмассовая полоска под ней. Как мне вытащить эту полоску, мож кто подскажет?
Ads1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:42
Мурзилку почитай, там подробно процесс описан.
Двенашка->Лацетти хетч, 1,6->C-Crosser 2,4
Dorand сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 13:44
Если фара не регулируется - то плохо, скорее всего менять придется, мог отражатель оторваться... А накладки эти снимаются так: надо давить от себя и тащить их вверх, и они выйдут.
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 14:58
вобщем так: снимаешь решетку радиатора (там два самореза и две защелки), ослабляешь два болта, крепящих бампер сверху. далее - бампер на себя посильнее и через образовашуюся щель вытаскаваешь реснички. Далее - болты, которыми сами фары крепятся...
Но, может так оказаться, фара тут и ни при чем вовсе - гидрокорректор сдох. Выдерни его из фары (не снимая последней), попроси кого-нить покрутить ручкой - ход штока не менее 7мм должен быть.
-=Dimas=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Dimas=-
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2006 15:01
а, ты же рег. болт крутишь... невнимательно прочитал пост. ну тады... надо по месту смотреть, разобрав фару. Делал это недавно, тут свои потуги описал:
http://wwwboards.auto.ru/vaz-newpart/2226217.html
