yurec
Авто: Lada Priora Wagon 2010г. и KIA Ceed JD 1,6 AT 2012г.
Еду значит сегодня спокойно никого не трогаю и вдруг резко в районе колеса начинает что то стучать. Останавливаюсь, осмотрел колеса вроде все в норме. Сажусь начинаю ехать, опять стучит. Думаю ёпт че х..йня и вдруг смотрю на левое переднее колесо, а болты как-то подозрительно торчат и правда раскрутились почти на половину
, причем все, включая секретку. Закручиваю всегда крепко, как они могли раскрутится, не понятно?
sxc
у меня такая же фишка как-то раз была. взяли на фиг и раскрутились. причем стук проявлялся только при движении накатом.
VR
Авто: Lada Priora
yurec писал(а):Еду значит сегодня спокойно никого не трогаю и вдруг резко в районе колеса начинает что то стучать. Останавливаюсь, осмотрел колеса вроде все в норме. Сажусь начинаю ехать, опять стучит. Думаю ёпт че х..йня и вдруг смотрю на левое переднее колесо, а болты как-то подозрительно торчат и правда раскрутились почти на половину , причем все, включая секретку. Закручиваю всегда крепко, как они могли раскрутится, не понятно?
Значит все-таки забыл затянуть болты, другой причины не вижу. 8-)
sxc
VR писал(а):Значит все-таки забыл затянуть болты, другой причины не вижу.
да фиг знает. я когда у меня это случилось точно помню на баллонике прыгал - затягивал. просто оно захотело и открутилось.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
похоже на ослабшую резьбу в ступице или барабане. прыгать то на балоннике меньше надо
aviatorrr
yurec
Было такое зимой, первое и единственное что пришло в голову ето то что диск кады затягивал был тёплый (из дому притащил) а кагда ехал он отстыл (задний диск) и тоже открутился хотя точно помню что затягивал
ИМХО
Storm
mutabor_gl писал(а):похоже на ослабшую резьбу в ступице или барабане. прыгать то на балоннике меньше надо
со всей дури низя, болты все равно самоконтрирующиеся
Storm
момент затяжки в мурзилке посмотри
yurec
А как же я тогда с весны тогда катался?
А если действительно это, тогда ступицу менять?
yurec
Кстати вчера по трассе 140-150 шел. Боюсь даже представить что бы было если бы они тогда открутились
Chud
Авто: хондо баян и сервант
yurec писал(а):Кстати вчера по трассе 140-150 шел. Боюсь даже представить что бы было если бы они тогда открутились
Даже полностью открученное колесо как правило остается на ступице во время езды.А вот при торможении или маневрировании....
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
У меня такоеже было, при чём еду слышу стучит, останавливаюсь, смотрю болты раскрутились, один даже вылетел. Затенул еду даль, примерно через полчаса, опять... вылезаю, снова раскрутились...
Затянул посильнее, всё, вроди в норме... 3 тьфу
sxc
aviatorrr писал(а):Было такое зимой, первое и единственное что пришло в голову ето то что диск кады затягивал был тёплый (из дому притащил) а кагда ехал он отстыл (задний диск) и тоже открутился хотя точно помню что затягивал ИМХО
похоже очень на разгадку. я колесо зимой затягивал (один штука) в теплом боксе, а открутилось на морозе.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
yurec писал(а):Закручиваю всегда крепко, как они могли раскрутится, не понятно?
Скорее всего пытались колеса украсть, да спугнуло что то... У меня прошлым летом был подобный случай...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
yurec писал(а):VR писал(а):Значит все-таки забыл затянуть болты, другой причины не вижу.
нет, можно пройтись метчиком(вроде так называется)
2Dark Angel.скоиняюсь к тому,что скорее всего Вы правы
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
sxc писал(а):точно помню на баллонике прыгал - затягивал
Зачем?
Я от руки всегда затягиваю и никаких проблем нет. а то потом не отвернешь его...
Элшич
Авто: ваз 21093
Про украсть мне тоже как-то больше идея в голову приходит... Но.. Чтоб вот так все сразу... Странный случай. Я бы запараноил. Шланги посмотри тормозные, не подрезаны?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
Тоже один раз так было. На дачу ехал с женой и ребёнком. У меня колпаки стоят, под ними ничего не видно. Стали с отцом смотреть, а там болты наполовину выкручены, жена как увидела чуть не убила. Хрен его знает из-за чего.
А я как-то колесо потерял :-( заднее левое. На 4-ке.
Глядел на болты - как вырвало, резьбы не осталось...
почему незнаю :ooo:
Vik
Авто: 2108
Militarist писал(а):Глядел на болты - как вырвало, резьбы не осталось...
Сначала немного выкрутились а потом болтающимся колесом резьбу раздолбало.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
на нашей первой машине, маскараде 2140, мы с папиком закручивали гайки колес с рычагом - две шпильки порвали. вот балбесы были...
Chud писал(а):
Даже полностью открученное колесо как правило остается на ступице во время езды.А вот при торможении или маневрировании.......
ох, не соглашусь. диски имеют ненулевой вылет (ЕT 35) отсюда имеем момент относительно посадочного бурта, который выворачивает колесо. хотя на ходу, когда колесо прижимается к дороге этим маленьким буртом, возможно и действуют какие-нибудь силы второго порядка, которые удерживают колесо на ступице
sxc
Сергей 22 писал(а):Зачем?
да потому что так веселее
и звук приятный.
