Цитата:дайте ссылочку как ручки снимать, или там все совсем просто ?
Сложно первую снимать, а потом уже понимаешь как и что делать.
Обшивку снять легко, надеюсь не нужно описывать это? А тягу снять можно отвёрткой большой шлицевой. Заводишь её к тяге через отверстие и поворотом можно вытащить тягу, т.е. вставить в зазор между тягой и ручкой и нажав, повернуть, она выскочить должна. Затем две гайки крепления ручки и всё, лучше скручивать гайки головкой, ключом можно замучаться
Собирать несколько сложнее, вставить ручку, завинтить две гайки и приставить тягу к отверстию для неё в ручке(предварительно я смазал её литолом, думал выскочит потом - не выскочила), и нажать на отвёртку, приставленную к тяге как на рычаг. Всё.
Я встретил две опасности :
- можно согнуть замок, туда, где крепление тяги этой ручки крепиться внизу.
- так же можно при "надевании" тяги погнуть немного железо двери, так что нужно всё делать сильно, но аккуратно
P.S. если не очень понятно написал, могу больше описать с фотографиями попробовать сделать.
