Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
Ехал сегодня домой, остановился на перекрёстке и заглох, лихорадочные попытки завести машину стартером ничего не дали, благо рядом с домом, скатился с горочки кое как докатился до дома (попытки завестись с толкача тоже ничего не давали), выкрутил свечу - свеча а бсолютно сухая, хотел проверить искру начал крутить - машина завелась, думал соринка попала в карбюратор, поехал в магазин, вышел начал заводиться тоже самое, аналогичным способом добрался до дома, на этот раз она схватила с толкача перед самым домом, и где теперь копать, вот так станешь где нибудь... Подскажите пожалуйста в чём может быть дело, я грешу на бензонасос, т.к. перед тем как заглохнуть в первый раз я гнал на больших оборотах, возможно не накачивает сколько надо, и ещё в обеих случаях машина стояла под уклон носом вверх, а возле моего дома носом вниз, может не держет гад... за ранее спосибо
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
мало данных. может быть что угодно. От зажигания до вакуума в бензобаке...
Vovchik2107
Так добавить вроди больше и нечего, разве что перед тем как заглохнуть в первый раз я только заправился, сейчас слазил посмотрел, всё в норме, искра отличная, бензин в карбюратор поступает (в камере всё на уровне, с ускорителя тоже брызгает), прогазовал хорошенько всё работает как часы, буду признателен если ктонибудь подскажет как проверить бензонасос
AndrewK
Ну, с ним проще. Сними шланг да крутани стартером чуть. Проверь еще шланги около него, особенно входной
sly_074
Авто: Kia Ceed SW 1.6 AT EX Piston grey
а я думаю, игла залипает....
если заглохнет снова - постучи по карбу ключиком... сразу заведется - оно...
а лучше проверить бензонасос, разобрать карб - проверить клапан...
бензонасос проверяешь так - зажал пальцен снятый шланг, заткнул пальцем, покачал насос... держишь сек 30.. отпускаешь палец - если фонтан бенза- фсе ок... если нет - насос на переборку.
Lednik
ж0сткая резина
Vovchik2107 писал(а):лихорадочные попытки завести машину стартером ничего не дали,
а он крутил, или не работал вообще?
замок зажигания не смотрел?
8-)
Vovchik2107
Стартер крутил, замок менял ещё не прошло и месяца, и ещё забыл добавить, что возвращаясь с "первого раза" я последние метров 150 - 200 проехал на 3 передаче (двигатель так и не завёлся, но крутился)
