ЮБА
Авто: ВАЗ 21140 2005
Еще прошлой зимой купил зеркала (в смысле зеркальные элементы) с подогревом и поставил. Корпуса доработал, провода бросил в дверь не подключив. Зима уже близко, а все так и остановилось.
С электросхемой проблем нет -кнопка + реле + предохранитель.
Вопрос следующий - Как провода вывести из двери к панели?
Из самой двери не проблема. А дальше как?
Создается впечатление, что ради 2-х проводов надо пол машины разобрать.
А попроще нельзя? Посоветуйте.
Книгу "За рулем" читал.
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
Да всё там просто
берёшь гибку проволку и запихиваешь в канал стойки
ЛЬовишь её вверху, скрючившись под торпедой
Если не получиться, что можно открутить уголок снизу, отогнуть ковёр и увидишь там тоже мантажное отверстие
nicavero
Авто: ВАЗ-2115 01.2004 77800км Bosch M7.9.7 B103EQ20
Boriskin писал(а):ЮБА
Да всё там просто
у меня на эту процедуру (кроме разборки-сборки) на обе стойки минут 40-50 ушло. 8-)
FUZZ 2115
Авто: А8
Поиск рулит. Я давно как-то писал все подробнейшим образом
ЮБА
Спасибо. Сегодня-завтра посмотрю.
FUZZ 2115 писал(а):Поиск рулит. Я давно как-то писал все подробнейшим образом
Про поиск знаем.
Бросили бы ссылку где так подробно все расписано. У меня чего-то поиск не рулит
azat1
Авто: ВАЗ 2114i 05.2005 85тыс=>Шевроле Ланос 12.2007
ЮБА
azat1 писал(а):вот тут мои мытарства,
Спасибо. Поиск эту тему не нашел. Видимо ее и имел в виду
FUZZ 2115
FUZZ 2115
Авто: А8
ЮБА
Это про электрику. С ней все ясно.
Где то читал, что земляной провод на дверь. Если не ошибаюсь, Вы рекомендовали. Думаю не есть хорошо.
Может пойти электрохимическая коррозия по петлям и крепежу и др. местам эл. контакта дверь-кузов. Только 2 провода.
azat1
Про это не я рекомендовал, но я провел два провода. Ничего сложного в протягивании проводов нет, я сначала тоже голову ломал, а управился за полчаса.
ЮБА
azat1 Да, я понял. В понедельник проволочку пожестче найду и попробую протянуть.
ArtV
Авто: 2115
Там даже проволока не нужна. Седня протягивал. Как уже сказали откручиваешь уголок, под шумкой есть довольно большое круглое отверстие. Туда светишь чем нибудь и смотришь в дырку куда гофра на стойке входит. Увидишь куда совать провод. Гораздо проще чем корячится и ловить проволоку.
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА писал(а):Это про электрику. С ней все ясно.
Нужно сделать немного не так)
Выводишь всего один провод массы в двери и сажаешь его на гайку стеклоподъёмника
Будет у тя масса в двери и по проводу и по петлям
ЮБА
Я обшивку двери снимать не буду. Првода у динамиков проводом поймаю, и вытяну к зеркалам.
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
Её снять 1 минуту
и поставить 3
ЮБА
Ну да + пистоны (или как они называются) поменять.
А так провод опустил, поднял и в дверь бросил.
Boriskin
Авто: Лексус
ЮБА
Если аккуратно снять то можно и не менять
ЮБА
В понедельник, или во вторник буду на натуре пробовать.
