Mar22
Авто: 21102 1.5i
Вобчем трабл такой:
Загорается оная сама по себе и при 1000 оборотах и при 3000 и всяко разно. Если заглушить и снова завести, то какое-то время не горит, газануть 4000-4500, тож гаснет или может ваще весь день не гореть....
Ваши советы?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Маслянный фильтр(клапан коряво работает) или маслянный насос.
Масло какое?.... давно меняли?
Mar22
Авто: 21102 1.5i
gOSHa_21104
Менял 6тыс назад ShellXelixUltra 5w40
mor955
Авто: сейчас 21124
Просто в датчик попала какая то маленькая дрянь. Выкрыти датчик немного крутани стартёром и закрути обратно.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
mor955 писал(а):Выкрыти датчик немного
Ха! А где его найти? Можно фотку или карту, путеводитель?
Tom669
Замени датчик давления масла. Может он дурит.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Да блин давно меня мучает два вопроса:
Где датчик давления масла?
Где датчик уровня масла?
О Как!
gOSHa_21104
Датчик уровня масла около маслянного фильтра.... а по датчику давления скать не могу, ну не помню :-D
Mar22
Авто: 21102 1.5i
gOSHa_21104 писал(а):а по датчику давления скать не могу
тайна покрытая раком, ой т.е. мраком
mor955
Авто: сейчас 21124
если сам не знаеш лучше обратись в сервис, заплатиш деньги там сделают выше описанную операцию и всё будет нормально.
p.s. и к буквам цеплятся не будут
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
gOSHa_21104 писал(а):Датчик уровня масла около маслянного фильтра.... а по датчику давления скать не могу, ну не помню :-D
Нифика подобного, около маслянного фильтра датчик НЕДОСТАТОЧНОГО уровня масла. Это если ты на камень наедешь и пробьешь поддон он сработает.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
klerk писал(а):gOSHa_21104 писал(а):Датчик уровня масла около маслянного фильтра.... а по датчику давления скать не могу, ну не помню :-D
Датчик уровня масла опрашивается один раз при включении зажигания и выдает сигнал на бортовую систему контроля.Если ты наедешь на камень и масло вытечет в время движения, то это датчик не сработает.
gOSHa_21104
..... ЭТО И ЕСТЬ ДАТЧИК УРОВНЯ МАСЛА!!!
.....А ЕСТЬ ЕЩЁ ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!!! (который находится, читай мой пост выше)... Будте повнимательней, уважаемый
klerk
Вах...
gOSHa_21104
klerk
klerk
gOSHa_21104
Не говори о ПИВЕ, нафиг...
Вчера с друзьями перепил, живот целый день болит...
А у меня бывает иногда когда заводишь то сразу гаснет лампа, то через 1-2 сек - это нормально что ли?
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Датчик давления масла торчит в башке двигла, примерно над масляным фильтром. К нему подходит один проводок.
