Energo
Пришло время менять масло и думаю залить в предверии зимы Esso Ultron 5W40. До этого лил полусинтеку Esso Ultra 10W40 через каждые 8 тыс примерно без промывки = сливал- заливал. Вопрос - надо ли промывать в данном случае или нет??? Если ДА, то чем лучше и как? То есть в продаже канистры с промывочным маслом 4х литровые рублей по 120 и примерно в тужу цену какие-то "10ти минутки" пользоваться как которыми пока не выяснял. Может можно просто слить-залить как и раньше?
Tyvaly
Лучше слей и залей как раньше.
Если уж промывать, то промывай таким же промывочным ЕSSo.
А вообще после промывки около полулитра в двиге остаётся промывочного масла.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Только не 5-10 минутки !
Или промывай после них промывочным маслом :-D
Tom669
Просто слить масло и залить новое, без всяких промывок.
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
zlexx
Авто: Diesel AWD
Открою маленький секрет, тем , кто еще верит всякого рода рекламе и советам продвинутых "спецов". При использовании нормального масла, при его регулярной замене, при смене масла одной марки на другую промывать двигатель
НЕ НУЖНО!!!!!
Я промываю ESSO мингералкой
