Поворотники "зависают"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поворотники "зависают" вывод темы на печать
demi127
Авто: 21093i, 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 12:23
Проблема такая (21093i). Включаю аварийку или поворотники, а они потом зависают - перестают мигать:) Обычно если включить выключить дальний свет, мигание возобновляется еще на несколько минут. В чем дело? Какая-то релюха? Какая? Сигналка может чего портить? Вроде работает нормально.
demi127 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 12:38
попробуй поменять релюху, если не поможет, то смотреть массу
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 12:39
еще может быть кнопка аварийки. почисть контакты
demi127
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 12:43
Кинь линк начинающему где эта штуковина в Мурзилке? Хоть знать че откручивать и магазине спрашивать.
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 12:49
нафига мурзилка-то? машина какая, точнее какой блок предохранителей? нового или старого образца? там на его крышке нарисовано какое реле )
ниче откручивать не надо. старую вынул, новую поставил.
demi127
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 13:00
Машинка 2002 года, думаю нового. Это такой черный ящик рядом в дворником у места подителя (под капотом)? Его надо разобрать?
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 13:03
Именно. Его надо просто открыть и на самой крышке посмотреть какое реле отвечает за аварийку (там должен быть нарисован значок аварийной сигнализации)
demi127
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 13:07
Это же реле будет отвечать и за поворотники? (Спасибо! Вы мне уже сильно помогли!)
Storm
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 13:10
да
вот схема ЧЯ нового образца:
demi127
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 13:12
Ну все, прийду домой, буду курочить мафынку:) Спасибо!!! Думаю, если дело окажается именно в реле, то и делу конец!
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 18:52
реле поворотов (с треугольничком, как "аварийка" на корпусе) - 100%, не зубилах вещь не живучая совсем, я 3 раза менял
ВАЗ-21150, Кристалл, декабрь 2004 г.
АРКОС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
