FW190
Авто: 21093i 2004 / Prestige 12V15
Доброго всем времени суток!
Возникла тут у меня одна проблема с указателями поворотов -
При включеном ближнем или дальнем свете, при включении указателей поворота свет немного притухает (именно в момент вкл. или выкл поворотов) В чем может быть причина. В принципе со штатным реле неудобств не испытываю, но с контроллером плавного вкл.-выкл. света фар ,при вкл. поворотов свет фар выключается. В чем может быть причина.
Boriskin
Авто: Лексус
Контакты смари возле фары, особенно массу под саморезом
kremenOXY
Авто: ВАЗ2115
Масса сопливит, или бортовое напряжение слабо. А притухает на холостых?
Storm
FUZZ 2115
Авто: А8
<Storm> писал(а):Масса плохая 264%
Ну не 264, даю 262% что это масса
Boriskin
Авто: Лексус
Остановимся на массе вообщем
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
FW190
Всем спасибо, будем проверить.
FW190
Хе, оказалось дело в подрулевом переключателе.
