Переделка вентиляции салона в 2112-2111
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Переделка вентиляции салона в 2112-2111 вывод темы на печать
Sharik
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 15:39
Народ, а кто-нибудь такое делал - http://www.zr.ru/arch36875.html ?
Вроде смысл понятен - некое подобие аэродинамической трубы. Теплый воздух от начала до конца салона проходит, а не вытягивается через двери.
Но! Первое - если решетки в дверях закрыть, гнить они быстрее не начнут? С решетками как раз воздух через двери и проходит вытягивая влагу. А с заклееными решетками???
И второе - грязь в салон не будет затягивать? Все таки отверстия под задним бампером... Или при мойке вода попадать?
Вообщем если кто пробовал - отпишитесь!
Sharik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShAlex
Авто: Opel Insignia BE + 2172 2010г.
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:37
А что пробовать? На новых именно такой вариант и реализован, в дверях даже дырок нет под вентиляцию, все вытягивается через багажник. Гнить будут по-любому, но скорость гниения зависит только от качества и частоты антикора...
ShAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niks
Авто: ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:29
У меня ВАЗ 21113, сделал похожую вентиляцию(в универсалах задний лонжерон уже, поэтому имеются отличия), решетки в передних дверях заклеил, на водительском месте и у переднего пассажира стало теплее особенно когда зимой стоишь с заглушенным мотором.
Засасывания выхлопных газов в салон не заметил.
Niks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
profi-35
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 22:43
ИМХО тема актуальна, в2111 стёкла в дождь потеют кошмарно, нужно что-то делать.
profi-35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 23:24
Статьи очень нужные, особенно про дополнительный кран в патрубок печки, а я то думал, что печка перекрывается краном, а оказывается нет не как в 08 сделано Smile Вот от чего в салоне температура такая летом огроменная, а я то и не знал.
Имел 2108, 21103 1.5 16v
Mitsibishi Lanser IX 2.0
Outlander 2.4 4WD
Калину 1.6 8v
Купил Suzuki sx4 4wd
klerk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitlop61
Авто: 21114 2006г нефертити
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 08:40
Делал на 2111 примерно так же,только вытяжку делал на задней двери под красной накладкоя и закрыл мембранным полотном сверху.Фото немогу авто вчера продал.Большого эвекта проти запотевания не заметил, в ногах стало теплее.
всем удачи
vitlop61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexey 61 rus
Авто: ЗиЛ 135
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 19:44
Если врежете краник на печку-двигатель будет перегреваться-таковы особенности термостата 21082!!!
alexey 61 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxxic
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:24
а если закрыть вытяжку в переди, а сзади оставить, хуже не станет...???
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:36
ох..нно "нужная" статья, афигеть ...
если заслонка кривая/сломанная или микромоторедуктор не работает толком - давай тогда вместо ремонта краники пихать ...
и карб вместо инжектора назад ставить и т.п.
ПыСы у меня летом все в порядке, температура нормальная
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:45
нужно искать причины, а не лечить следствия причем тупыми способами
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Kind_74
Авто: kia ceed sw 07/2009 & 11193 11/2007
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:55
Я в своей 12 реализовал подобное и еще два вентилятора от компа встроил, чтоб лучше вытягивала, а на сильные холода что то вроде обратного клапана устроил.
2101=>21047=>21081=>21100=>2112=>21114 & 11193=>Kia Ceed SW & 11193=>Kia Ceed SW & Mitsubishu ASX
Kind_74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:07
ну вентиляция осуществляется из салона через багажник на улицу(насчет грязи).... эти отверстия находятся под бампером (насчет воды), да и на своей машине эти отверстия прикрыты резиновыми прокладками, которые закреплены тока в верхней части...
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
