A|ex
Авто: 21053 1992г.в., 1.6л. -> 21093 2001г.в., 1.5л -> Renault Logan (BlackLine) 2009г.в., 1,6л. -> Renault Logan Stepway 202
ни разу не заморачивался данным вопросом. Отсюда опасения... можно ли снимать аммо не ставя машину на подпорки? Не выстрелит ли чего при откручивании гаек нижнего кронштейна аммо? Есть ли какие хитрости при снятииустановке аммо?
GREGORY
Авто: 2107
Хитростей никаких нет. немного поддомкрачиваешь машину и вперед. с песнями. откручиваешь две гайки нижнего крепления, далее, верхнее крепление. сжимаешь аммо и спокойно вынимаешь, дальше снимаешь сайлетблок, сборка в обратной последовательности
Alexey291
Авто: логан 1.4
прежде чем откручивать гайки пролей их хорошенько вд 40 или подобным, откручивай очень аккуратно иначе придется создавать еще одну тему под названием "что делать если сорвал шпильку"
GREGORY
Авто: 2107
а когда будешь все собирать обратно, закрой автопластилином гайки, одетые на шпильки.
Otto Frija
A|ex, есть одна частая ошибка при установке. Затягивать гайки у сайлентблоков стоит именно в рабочем положении. Иногда затянут абы как, потом через колено доворачивают до рабочего положения и отрывают при этом резину от обоймы. Ну и верхнее крепление затягивать надо как положено, не давая прокручиваться вокруг своей оси верхней части. А про то, как прокачать газовики перед установкой, написано у них в инструкции.
A|ex
Большое всем спасибо
ALAN 013
Авто: ВАЗ 21013 1985г/в, V - 1,2
Alexey291 писал(а):прежде чем откручивать гайки пролей их хорошенько вд 40 или подобным, откручивай очень аккуратно иначе придется создавать еще одну тему под названием "что делать если сорвал шпильку"
Согласен на все 100, сам недели две назад приваривал новую шпильку к нижнему рычагу, так как ту сорвал когда откручивал (WD-кой пшыкал), причём сорвал не прилагая практически никаких усилий, видать сам метал от старости уже пошол по одному месту.
Impylse
ALAN 013 писал(а):Alexey291 писал(а):прежде чем откручивать гайки пролей их хорошенько вд 40 или подобным, откручивай очень аккуратно иначе придется создавать еще одну тему под названием "что делать если сорвал шпильку"
Ага! а я сорвал вчера эту гребанную шпильку
)) Потом с матом до 1 ночи рычаг нижний менял! Спать хочу сегодня.... эх... вечером на развал поеду :cool:
A|ex
Воощем только вчера руки дошли до дела (блин, дождался когда на улице +1 будет и дождь
). Почитал про то как народ шпильки поотрывал и стало както стремно на душе. Хотел купить WDшку, но ее в магазине не оказалось, поэтому купил аналог некой фирмы ЛАВР (ХЗ, раньше никогда не слыхал), но не аэрозоль, а просто с пульверизатором. Пробрызгал им и через 10 минут одна гайка вооще легко открутилась, а вторая с небольшим стремом и напрягом. Воощем все ОК, только не знаю это проникающая смазка помогла или просто с гайками повезло, хотя они довольно ржавые были.
