Печка на 99 !!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Печка на 99 !!! вывод темы на печать
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 18:00
Народ, подскажите. Печка на 99 дует вроде не плохо, но всё не в ноги. Такая у них конструкционная недоработка. Так что зимой ножкам прохладно. Я слышал что есть умельцы которые устраняют эту недоработку. Стоит это около 1000 руб.
Кто нибудь слышал об этом ??????
Strannik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:33
заслонки надо регулировать.
Идиотизм.
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:41
Сергей 22 писал(а):
Идиотизм.
за 1000 рэ действительно идиотизм, но самому можно, надо тка разобрать торпедо и сам увидишь воздуховоды. Почисти их и заклей чемньть дыры.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:44
Сергей 22 писал(а):
Идиотизм.
Я бы даже сказал лохотрон.
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 20:59
Я сам сделал ща так сдувает ноги прям.
мдэээ
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:00
И в чём там проблемма????
Как всегда наша родная сборка ???
21099i 2001г. 56000 км. Comfort М15, Январь 5.1.1
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:01
Хочу услышать процедуру доработок.
mikheys
Авто: ВАЗ 21099i 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 13:45
Там нужно просто все стыки и дыры проклеить! Я клил специаоьным скотчем, водо, тепло и воздухо стойким, он такой серебристый армированный. Там ещё дыры надо заклеить а то их там тьма! 2 дырки прям под магнитолой. У меня мафан чуть ли не плавился! Shocked Заклеил их и всё гуд...
forum.auto29.ru
www.auto29.ru
mikheys сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 15:23
Надо так и сделать !!!
Я вот только торпеду не разу не снимал. Очень геморно ???????
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:38
Снимать не геморно, а вот нормально собрать потом ВП довольно сложно
.G.T.I.
Авто: ВАЗ 21093/99г. -->KIA SPectra 2008 -Lancer X 2.0
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 23:32
А у меня и так работает на обдув ног, сегодня первый раз включил, дак пока ехал все красовки высохли, и ноги аж поджарил....
.G.T.I. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 23:40
Strannik
А ты переключатель заслонок то перевёл в положение ноги? Very Happy
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 00:02
У меня тоже дует так что аж ботинки того и гляди загорятся 8-)
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 00:13
Заблокировар заслонку радиатора саморезом прямо врезав в короб печки, слева, тросик снял нафиг, всегда в положении - "воздух через радиатор", регулирую соответственно краником, который тоже отригулировал, а то на половину открывался. Заклеил центральные сопла. И всё - оазис блин, и дует куда надо и сколько надо. Делов на пол часа, снять только козырек надо :cool:
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:28
А я вот сегодня проверил. В ноги вообще не дует.
На рычажки переключения не реагирует. Придётся наверное всё разбирать. Может что с тросиком. Sad
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:32
Скорее всего отлетела защёлка которая кожух тросика фиксирует.
read
romper
Авто: Ваз 21093 карб. 2000 г.в. -> Хендай Елантра 1.6 GLS ручка 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:44
Дружище у меня наоборот заслонка "только на стекло" не работает, с утра стекла протирать зае**ваюсь, а на ноги и централ всё как надо..
Сам смотрел и на сервисе сказали что этот рычаг не кчему вообще у меня не подведён, и надо снимать полностью всю ВП ,отёздил две зимы так. а щас опять думаю ремонтировать или нет Very Happy
romper сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 14:53
А сколько может стоить в сервисе посматреть в чём причина и трегулировать заслонки ??????????
romper
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:28
бесплатно!!! Very Happy за что деньги давать если не чего не сделано, а вы за это платите?
Anatol
Авто: ВАЗ 21093i, 2001г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 19:52
Заклеил центральные сопла (когда снимал ВП), убрал воздуховоды (которые в ноги задним), дует вроде нормально, и в боковые сопла и в ноги и на лобовик, но воздух почему-то не очень горячий, хотя "до того" в центральные грел не плохо...считаю что в +8 на улице, в прогретой машине должен быть ваще ташкент, а у меня нет :-( , боюсь зимой в ней окалеть...
Anatol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 19:58
Для начала заблокируй воздух к ногам задних пассажиров. Помогает, проверено на себе.
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:04
Решил я сначала снять панельку рычагов управления печки.
Тут то всё и встало на свои места. Всё просто.
Там обмотку тросика держит металлическая скоба которая в свою очередь крепится к пластику. Так вот эта скоба с куском пластика просто отколота. И тросик гуляет вместе с обмоткой. Прогрел машинку, дёрнул тросик рукой и всё задуло как надо :cool:
Заодно проверил другие тросики. Оказалось что кран тоже не полность открывается. Отклыл до конца. И в салоне просто парилка :cool:
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:18
Ну вот видишь как все просто
Strannik
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:20
Завтра метнусь в Русь за новой панелькой.
Может кто в курсе, сколько она стоит ???????????
volokh
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:04
ищите поиском здесь, я рассказывал про доработки
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Страница 1 из 2
