вопрос по двигателю
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вопрос по двигателю вывод темы на печать
ALEX7
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 21:49
Здравствуйте! Двигатель 21011. Снял крышку ГРМ. На корпусе подшипников распредвала
Между 7-м и 8-м кулачками наблюдаю одну тёмно-коричневую полосу. Что это значит?
Как исправить? Подскажите пожалуйста.
ALEX7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2006 23:31
ну когда колпачки будешь менять, и её заодно поменяй! :cool:
Техосмотр, Е-ОСАГО, правка КБМ.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALEX7
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 14:04
[quote="Тимыч"]ну когда колпачки будешь менять, и её заодно поменяй! :cool:[/
Конкретнее надо!!! Что означает появление полос на крышке распредвала?! javascript:emoticon('8-)')
Cool
dug
Авто: ТАЗ 21074 2001г. & Форд Фокус 2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:26
Когда совсем недавно регулировал клапана, тоже обратил внимание на вышеописанную полосу на верхней части постели РВ.
Моё ИМХО - Раз цвет коричневый - это имеет какое то отношение к картерным газам ( таким же цветом покрывается двигатель изнутри). А вот как эти самые газы оказались в виде направленной струи между впускным и выпускным клапанами 4 - го цилиндра - загадка...
БСЗ, Солекс 073, шестерёнчатый натяжитель цепи ГРМ
dug сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dug
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:35
Кажется я догнал ( но могу ошибаться) - в РВ есть канавки подвода масла, через которые смазываются роккера и места посадки РВ в постели. Видимо когда машина заботает на высоких оборотах, часть картерных газов как бы растворяется в масле и попадает в нагнетательную масляную магистраль. А из этой магистрали масло разбрызгивается где надо, а картерные газы рисуют полосы где ненадо...
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:17
Вот ещё в тему, с картинкой:
http://izh.2126.ru/forum/index.php/topic,22369.0.html
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
