сандро
Авто: таз 21051
У меня, на моем таз 2105 фары на ближенем свете компосируют мозги. Иногда не горит левая, иногда не горит правая, (но как правило горят две фары) коллега посоветовал постучать по фаре - не помогло
GREGORY
Авто: 2107
так они горят или то потухнут, то погаснут
сандро
Авто: таз 21051
Горят, просто одна из двух (случайным образом) как правило не горит, потом может загореться (они не мигают - просто не горят по две). Пример - выехал из дома, обе фары горят, проехал 25км, одна горит, другая нет.
GREGORY
Авто: 2107
ну, тогда полная проверка проводки, что тут еще можно порекомендовать. Осмотри фары, может быть, что где-то плавающий коротыш имеется
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
в фару втыкается колодка , вот там и смотри! Чтоб контакт был хороший, чтоб без окислений и т.д.
Так же посмотри контакт реле и предохранителей ближнего свет!
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
dima_spb писал(а):в фару втыкается колодка , вот там и смотри! Чтоб контакт был хороший, чтоб без окислений и т.д.
может нагрев предохранителей.... из-за например плохой массы - тогда протянуть от хорошего источника массу хорошим проводом...
сандро
Авто: таз 21051
Мне не понятно почему не бывает случаев когда обе не горят (маленькие лампочки внутри фары горят всегда без проблемм), если контакт плохой, только по одной!
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Пошевели предохранители. У меня левая фара недавно погасла - оказалось ослаб предохранитель.
