#26: Автор: Nick_gv, Откуда: СВАО
Добавлено: 24 Сентября 2006 16:28 |
Третью машинку обкатываю до 10 тык, только потом могу позволить себе порысачить..... Как ты её прикатаешь, столько двиг и прослужит ИМХО
#27: Автор: Glan, Откуда: Votkinsk-Kazan City
Добавлено: 24 Сентября 2006 16:41 |
у тебя двиган привыкнет ехать всегда в нагруз и потом топить вообще не будет. Вероятность больше, что у тебя умрет двигатель быстрее, т.к за 10000км он привыкнет к твоей спокойной манере езды и его будет потом сложно раскатывать. Для него это будет уже сверх нагрузка 4 - 5 об мин. в отличии от моего раскатанного.
#28: Автор: Nick_gv, Откуда: СВАО
Добавлено: 24 Сентября 2006 16:53 |
#29: Автор: Homer, Откуда: @™
Добавлено: 24 Сентября 2006 17:27 |
В инструкциях по эксплуатации вазовских автомобилей говорится, что в течение первых 2000 км необходимо соблюдать определенные щадящие правила нагружения двигателя. При этом и на самом заводе некоторые специалисты к этому относятся достаточно критично в том плане, что нельзя потребителя нагружать такой информацией. Вполне можно предположить, что тот же западный потребитель, если бы он прочитал такую инструкцию, мог принять решение отказаться от покупки автомобиля данного производителя в пользу другого. Другое дело, что объективно автомобиль Волжского автозавода обкатку двигателя в составе автомобиля не требует, хотя в инструкциях это пока сохраняется, и никто этой записи не отменял. Обкатка требовалась для приработки пар трения в те времена, когда технология не могла обеспечить готовности поверхностей к работе уже при изготовлении. Были же времена, когда коленчатые валы первых советских автомобилей АМО Ф-1выпиливали напильниками из цельной болванки, с развитием технологии требования к обкатке постепенно ослаблялись.
Горячей обкатке (а на заводе под этим понимается технологическая обкатка) подвергаются все 100% двигателей, каждый мотор запускается, "классические" моторы в течение 15 минут, двигатели для переднеприводных автомобилей - 6,5 минуты. Целью технологической обкатки является не приработка пар трения, а проверка отсутствия течей, стуков, выполнение необходимых регулировочных операций. При этом на переднеприводных моторах снимаются определенные параметры, чего не делалось на "классических" моторах, в том числе мощность, крутящий момент, расход картерных газов. Эта технология позволяет отсеивать двигатели, в которых забыли установить поршневое кольцо, или произошел задир в одном из цилиндров, информация по каждому двигателю накапливается в компьютере, и в любой момент соответствующие службы могут ею воспользоваться и проследить всю цепочку изготовления мотора.
Двигатели серийного производства по заданию службы качества регулярно испытываются в подразделениях дирекции по техническому развитию. Программа испытаний на первый взгляд составлена вопреки всякой логике, новый двигатель, не проходивший никакой обкатки в производстве, устанавливается на моторный стенд, запускается и сразу выводится на максимальную частоту вращения 6000 оборотов в минуту. Дальше двигатель продолжает работать по внешней скоростной характеристике (полный "дроссель", максимальная нагрузка) в течение 20 часов, после чего он подвергается полной разборке с индивидуальным осмотром, малейшие следы задира - повод предъявить претензии изготовителям, такие испытания регулярно проводятся, и моторы абсолютно спокойно их выдерживают.
Технологическая обкатка на заводе производится со времен получения технологии с "Фиата", это все было заложено в проект завода, под это дело возводились стены, закупалось оборудование. С развитием вазовских моторов появились такие вещи, как переплав на кулачках распредвала, намораживание сплава на рабочей фаске клапана, новые технологии обработки коленчатых валов, поршней, блоков цилиндров и другие технологии, улучшающие свойства поверхностей трения. Например, технология плосковершинного хонингования цилиндров имитирует уже на новом двигателе такую геометрию поверхности цилиндров с притупленными вершинками микронеровностей, которая при обычном хонинговании наступает только после длительной эксплуатации. Тем самым исключается образование избыточного количества продуктов износа, оптимизируется вскрытие зерен графита и соотношение площади опорной поверхности с ее маслоемкостью.
Учитывая эту и другие технологии мехобработки материалов, обкатка нового двигателя с целью приработки пар трения уже не требуется.
Другое дело, что может появиться потребность в обкатке на двигателях, прошедших капитальный ремонт. Где, естественно, применяются незаводские технологии и могут использоваться запасные части не соответствующих размеров и качества, таким моторам может и потребоваться последующая приработка
#30: Автор: gOSHa_21104, Откуда: Нягань, ХМАО
Добавлено: 24 Сентября 2006 17:52 |
#31: Re: 21124 новая не тянет Автор: kamaz18, Откуда: Мурманск
Добавлено: 24 Сентября 2006 18:19 |
Привет всем! Давно читаю этот форум и решил спросить.
Купил себе 21124 1.6 16 клапаник. И вот возник вопрос. Когда я стою в пробке и температура начинает подниматься, включается вентилятор который на радиаторе как там его, и машина начинает странно работать, нажимаю газ, а она реагирует с запозданием. Чтобы тронуться надо ее сначало разгазовать. Думал, что потом пройдет, а уже накатал 7000 км. и всё так же и осталось. Еще мне кажеться, что она у меня туповато тянет, друг советует клапанна отрегулировать, но я сомневаюсь, новая же
#32: Автор: Nick_gv, Откуда: СВАО
Добавлено: 24 Сентября 2006 18:45 |
#33: Автор: Homer, Откуда: @™
Добавлено: 24 Сентября 2006 19:00 |
Добавлено: Пт Сен 22, 2006 15:25 Заголовок сообщения:
Да он уже на Астраханщину укатил на недельку.
oktja.ru
#34: Автор: Nick_gv, Откуда: СВАО
Добавлено: 24 Сентября 2006 19:29 |
Nick_gv
oktja.ru
#35: Автор: олег191, Откуда: москва
Добавлено: 24 Сентября 2006 19:35 |
#36: Re: 21124 новая не тянет Автор: SID2302, Откуда: Челябинск
Добавлено: 24 Сентября 2006 20:21 |
#37: Автор: kamaz18, Откуда: Мурманск
Добавлено: 24 Сентября 2006 21:20 |
#38: Автор: vladip,
Добавлено: 25 Сентября 2006 09:07 |
#39: Автор: kamaz18, Откуда: Мурманск
Добавлено: 25 Сентября 2006 18:21 |
У меня бош 7.9.7 крутит дай бог, ни каких проблем, про январь не знаю... в очередной раз убеждаюсь что дело не в прошивке, а в конкретном авто, датчики, развал и т.д.... а, те кто не могут ездить на стоке - сменить прокладку... тогда может что-нибудь получится...
#40: Автор: ccreep, Откуда: Москва, ЮЗАО
Добавлено: 25 Сентября 2006 23:29 |
#41: Автор: kamaz18, Откуда: Мурманск
Добавлено: 25 Сентября 2006 23:38 |
#42: Автор: ccreep, Откуда: Москва, ЮЗАО
Добавлено: 25 Сентября 2006 23:57 |
углы поправить можно было, может и бензин паленый.
И вообще что за прошива была?
#43: Автор: Danila_tmn, Откуда: TYUMEN
Добавлено: 26 Сентября 2006 00:12 |
#44: Автор: Nick_gv, Откуда: СВАО
Добавлено: 26 Сентября 2006 04:51 |
#45: Автор: kamaz18, Откуда: Мурманск
Добавлено: 26 Сентября 2006 07:02 |
#46: Автор: vladip,
Добавлено: 26 Сентября 2006 10:43 |
#47: Автор: Artecom, Откуда: Новокузнецк Кемеровская обл.
Добавлено: 26 Сентября 2006 10:48 |
только людей на бабло разводите и экологию засоряете... после ваших прошивок каты то и летят... потом начинается развод типо выбей катализатор... купи штаны... пламя гаситиль... колхозный тюнинг в общем...
#48: Автор: vladip,
Добавлено: 26 Сентября 2006 10:54 |
#49: Автор: кеды глухаря,
Добавлено: 26 Сентября 2006 11:12 |
#50: Автор: vladip,
Добавлено: 26 Сентября 2006 11:37 |
vladip
просто ты, видимо, не понимаешь суть замены прошивки.
новые калибровки льют бензина столько, сколько мотору
надо для максимально возможной отдачи при соответствующем
открытии дроссельной заслонки. это эффективные прошивки.
моторы, зажатые под Евро-II, откалиброваны несколько иначе -
там объем поступаемого бензина зависит ещё и от того, переварит ли
катализатор такую порцию газов. это экологичные прошивки.
естественно, эффективные прошивки потребуют удаления
из системы катализатора, но люди идут на это сознательно,
и говорить, что замена прошивки это развод на деньги - это неправильно.
