Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Даже после непродолжительной езды тормозные диски ужасно нагреваются,
понятное дело, что от торможения
( сток, вентилируемые, s=21 мм, колодки новые )
Вот насчет задних не знаю, работоспособны они или нет? Проверял геометрические параметры. Все в норме!
Может быть, работают тормоза только передних колес, воспринимая бОльшую нагрузку, поэтому и греются?
Прошу авторитетных мнений.
paravoz
А если меньше тормозить - как:греются или нет? Задние тормоза можно проверить на стенде - у нас (в челябе в смысле)в ГСТО есть, и недорого. можно тормозить в юз, а приятель снаружи смотрит какие колеса блокируютсю.
Promo писал(а):Даже после непродолжительной езды тормозные диски ужасно нагреваются
а ваще все относительно: кому и 100 км - непродолжительно, а кому и чуть теплые горячо.
Promo
paravoz писал(а):А если меньше тормозить - как:греются или нет?
ИМХО греются от торможения, а не от вращения
paravoz писал(а):а ваще все относительно: кому и 100 км - непродолжительно, а кому и чуть теплые горячо
значит, проехал 20 км, заехал помыться. начал лить на колеса-пар как с паровоза
или парохода
Promo
хз. может это нормально? если да-то вопрос снят
paravoz писал(а): можно тормозить в юз, а приятель снаружи смотрит какие колеса блокируютсю.
8-) попробуем
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
А может супорт заклинило? Или там с выключателем стоп сигналов покрутил?
Вообще странно, у меня греются после очень интенсивных тормажений
оно и понятно 13 несчасливые
Promo
Bossman писал(а):А может супорт заклинило? Или там с выключателем стоп сигналов покрутил?
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Promo писал(а):Bossman писал(а):А может супорт заклинило? Или там с выключателем стоп сигналов покрутил?
А чему удивляться? В теории можно выключатель стопов так вкрутить, что педаль всегда поджата чуть-чуть будет. Следствием же является не полное растормаживание.
Promo
да не! не крутил его никто
Vlad B
Наверно суппорт клинит, расходить его надо.
Просто когда колодки старые уже на "исходе", то поршень ходит не весь ход, и на цилиндре остаются всякие каки которые не дают поршню обратно уйти.
Берешь WD-40, снимаешь выльник с поршня, ставишь упор в суппорте в виде колодок и еще чего, чтоб при нажатии на педаль тормоза цилиндр не выдавило ваще, поршень вылезает, ты его ВД-40 поливаешь обильно, обратно заталкиваешь, опять нажимаешь на педаль, и так несколько раз.
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Было подобное... колеса не растрмаживались , машина накатом не ехала....
Решилось заменой ВУТ и ГТЦ
по гарантии. 8-) :cool:
