MaskiT78
Всем привет! Хочу узнать кто нибудь разбирался с работой этого моторчика.Пробовал скидывать с него разьем ,на холостом ходу,мотор не отреагировал-обороты теже,ошибка не выскакивает.Несколько раз подряд.Снял его .пробовал просто с зажиганием.Так он когда вкл.зажигание не реагирует, а когда выкл. то шток отрабатывает вперед назад.Вопрос так должно ли быть ? Ведь при вкл. он по идеи тож должен отробатывать?И еще работает с довольно таки большим треском,выше среднего чего ждешь от такого прибора.
Tom669
Если двигатель работает нормально то и не мешай ей работать. Он так и должен работать.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
При отсоединении ошибок не будет. Этот регулятор, а не датчик как написали вы, не имеет обратной связи. По БК будет видно как изменятся его шаг, хотя физически он будет отключен.
При выключении он переходит на 120 шаг. При включении он просто проверяет выполнение этого условия. Не лезь в работающий механизм - только напортачишь.
8-)
