AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сегодня на прогретом двигателе до 93 градусов включил печку на первую скорость и поехал. При движении по трассе при скорости 80-90 км/ч замечаю, что температура начинает падать(80гр). Выключаю вентилятор печки и продолжаю движение. При заслонке на горячий воздух и выключенном вентиляторе температура упала до 67 градусов. На улице +4. Зимой замерзну.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Блин, куча таких тем даже на первой странице.
Прогрей до 80 гр. потрогай нижний патрубок радиатора. Если теплый - меняй термостат.
