simf
Авто: Lada21104 1.6 16V Ривьера
У другана ВАЗ21124 1600 16V июнь 2006г. Не можем ничего сделать с нормальной работой на холостом ходу. Стоя на месте и погазовав, холостой ход тормозится на 1500 - 1800 об. Этот тормоз продолжается 20-30 секунд. Потом плавно приходит в норму-840об. Есть знакомый на СТО, с его помощью, с новой машины, переставили: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, контроллер БОШ7.9.7. на БОШ7.9.7., новый бензонасос, новые свечи. Все по прежнему, замена не помогает. Диагностика ни одной ошибки не показывает, ну кроме отключения аккумулятора, когда меняли датчики. На СТО полный ноль - уже не знают, что делать. Хороших спецов нет. Подскажите, какие есть мысли по этой неисправности?
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
....... Скорее всего коврик под педалью газа, заедает
simf
Ну, предположим, коврика вообще нет. Тросик, кстати, тоже в норме.
simf
gOSHa_21104
... Завтра за день наотвечают, только не забывай в течении дня просматривать
simf
tovich
Авто: FF2 2.0AT
А по компу после отпускания педали газа заслонка "0" показывает?
simf
tovich писал(а):А по компу после отпускания педали газа заслонка "0" показывает?
Да!
Dudins
Пошивка. На некоторых сделано "плавное спадание" оборотов. Для более эластичного переключения скоростей. Так сказать "зависание оборотов" У меня в принципе так-же. особо не напрягает. На ХХ все равно опускаются. Только с интервалом времени.
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
simf писал(а):У другана ВАЗ21124 1600 16V июнь 2006г. Не можем ничего сделать с нормальной работой на холостом ходу. Стоя на месте и погазовав, холостой ход тормозится на 1500 - 1800 об. Этот тормоз продолжается 20-30 секунд. Потом плавно приходит в норму-840об. Есть знакомый на СТО, с его помощью, с новой машины, переставили: ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, контроллер БОШ7.9.7. на БОШ7.9.7., новый бензонасос, новые свечи. Все по прежнему, замена не помогает. Диагностика ни одной ошибки не показывает, ну кроме отключения аккумулятора, когда меняли датчики. На СТО полный ноль - уже не знают, что делать. Хороших спецов нет. Подскажите, какие есть мысли по этой неисправности?
Подсос воздуха искали?
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Dudins писал(а):Пошивка. На некоторых сделано "плавное спадание" оборотов. Для более эластичного переключения скоростей. Так сказать "зависание оборотов" У меня в принципе так-же. особо не напрягает. На ХХ все равно опускаются. Только с интервалом времени.
Думаю что да. Уже много про это писали.
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Дмитрий77 писал(а):Dudins писал(а):Пошивка. На некоторых сделано "плавное спадание" оборотов. Для более эластичного переключения скоростей. Так сказать "зависание оборотов" У меня в принципе так-же. особо не напрягает. На ХХ все равно опускаются. Только с интервалом времени.
Этот режим работает только когда автомобиль движется (вернее,ЭСУД считает что автомобиль движется
).У стоячей машины ХХ должен быть штатным (840-880).
Имхо,стоит поискать подсос воздуха. У меня такое же было,когда балбесы с агрегатного потеряли одну заглушку с ресивера.
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
simf писал(а): контроллер БОШ7.9.7. на БОШ7.9.7.,
Таки какой контроллер был изначально?
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Drug7i прав. Мужики подсос воздуха на впуске ищите.
simf
Контроллер поставили с другой машины, точно такой же, с площадки продажи машин. Заглушки стоят на месте, все хомуты затянуты хорошо, прорезей хомутами нет.
simf
Dudins писал(а):На некоторых сделано "плавное спадание" оборотов. Для более эластичного переключения скоростей.
Но не полминуты должно держать 1500 об.!
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
simf писал(а):Контроллер поставили с другой машины, точно такой же, с площадки продажи машин. Заглушки стоят на месте, все хомуты затянуты хорошо, прорезей хомутами нет.
Из пульверизатора брызгали? Визуально подсос определить довольно сложно.
simf
Drug7i писал(а):Из пульверизатора брызгали? Визуально подсос определить довольно сложно.
Поподробней пожалста про технологию с пульверизатором!
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
simf писал(а):Drug7i писал(а):Из пульверизатора брызгали? Визуально подсос определить довольно сложно.
Да просто все.Заливаешь жидкость (оч.карбюратора,например) и пробрызгиваешь все соединения на резиновой гофре,идущей от ДМРВ до ресивера,сам ресивер,и дроссельный патрубок.Если есть дырка - поменяются обороты ХХ.
simf
Сегодня нашли причину долгого держания оборотов холостого хода. :cool:
Как всегда в итоге сама простота.
Заедало дроссельную заслонку. Вылечили заменой дросельного узла. Так что, все сделали методом тыка.
Ven
Авто: 21122
А раскажи земляк на каком СТО ковыряли и не могли сделать, бчтоб знать куда не ездить. И вообще где в Симферополе нормальные сервисы по десяткам?
