Троит 1,5 16V помогите...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троит 1,5 16V помогите... вывод темы на печать
Over?ind
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16V, снежка
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:23
Машина пробег 51 тык, троит, холостые в районе 500, машина практически не тянет. Причем начиналось все красиво, раз в день, потом сомо собой пройдет, с сегодняшнего дня стало постоянно. CE не горит. Решил поковырять в чем проблема, начал с свечей. Поменял, результат 0. При замене свечей в 2 и 3 -ем цилиндрах масло. Теперь вот думаю, за что браться...или провода менять высоковольтные вместе с модулем или течь масла устранять или ?? На диагностику ехать пока желания нет Smile может кто что подскажет.
Over?ind сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
f1shbone
Авто: Honda Civic 4d 1.8 + Пеугеот 207
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:34
Модуль попробуй переставить.
Тойота для работы, Хонда для души, Мисубиси, Ниссан - продавать гайдзинам
f1shbone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 20:45
Течь масла устранить, заменить ВВ. Может еще и МЗ придется заменить но это будет видно после выполнения выше перечисленного.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 21:22
наверно в свечных колодцах?
+1 Как вариант нужно рассматривать неработающие форсунки.
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bossman
Авто: Bmw 520/ SNGV 2.4 Automatic
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 03:35
Модуль зажигания в топку...
У меня украли аватарку.
Bossman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Sekuz
Авто: ВАЗ-21124 Bosсh M7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:16
Совсем недавно у друга также было. На холостых троило, вибрация сильная. Форсунки ? Нет. Свечи? Нет. Модуль зажигания? Нет. Померили компрессию. В одном цилиндре 3, в остальных ровно 10. Голову сняли, оказывается клапан деформированный и разрушен. Уж не знаю почему. Есть подозрение, что предыдущие механики сильно зажали клапана при регулировке зазоров. Поменяли - теперь катается, все ОК.
Sekuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glan
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:23
у отца на 14 сервисмены сказали что отошла масса от ЭБУ (ну или ножка какая то). Сами преде тем как ехать на сервис меняли свечи, ВВ, МЗ, и фосунки с заведомо исправной машины - не помогло. Проблема была в пропусках зажигания в 3 и 4 цилиндрах
Тюнинг недвижимости
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:20
Сначала надо определить неработающий цилиндр, а потом уже искать причину. Советую ВВ провода проверить на сопротивление, норма 5-10 кОм, если больше, то замена. У меня было похожее, но лечить начал при перых проявлениях, а дело было в проводах, у провода 3-го цилиндра сопротивление было бесконечность.
Синий японский лесник с ручным ёжиком без улитки.
Subaru - boxer inside (c)
Shes110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Over?ind
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:29
!!! про сопротивление ВВ проводов интересно ! сегодня померяю... Еще интересно что до работы сегодня доехал нормально ! Вчера пол дня ничего сделать не мог, а сегодня утром без проблем... На работе говорят что 100% форсунки.. Сегодня померяю сопротивление ВВ. А масло и вправду в колодцах Smile описочка.
Shes110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 08:37
Вот так и было. более того при трогании/разгоне троила, при спокойной езде нет. А по поводу форсунок сильно сомневаюсь. уж если они засраные, то оно так всегда и будет, ни хуже ни лучше.
жаль, что на 16V не видно свечных колпачков, т.к. они в колодцах, а то на 8V такие зрелища в темноте при открытом капоте бывают. Гроза в австралии, нафиг. Surprised
Глебаня
Модуль зажигания, при неисправности может только "Двоить", т.к. состоит из двух частей 1-4 котлы и 2-3. Масло надо ликвидировать, хотябы на время опыта. Дальше поменяй провода или эти промой от масла, а коль непоможет, попробуй поменять модуль. Форсунки здесь наверное непричем (55 тыс. не пробег), хотя и их почистить - 3 часа с перекурами.
Думаю провода "замаслялись и на корпус шьют.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антонио
Авто: Chery M11
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:22
Та же тема была недавно
Антонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Over?ind
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:41
Ну что продолжаем.... ВВ на сопротивление проверил, у всех 6К ОМ, начал проверять искру, на 2-3 цилиндрах ее нет....ну что МЗ ???
Shes110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 11:21
Если на серо-красном проводе в колодке МЗ (он же на 20-й клемме контроллера) есть импульсы, естественно при работающем двигателе, значит МЗ. проверять стрелочным прибором. хотя проще у кого-нибудь взять и проверить заменой.
Over?ind
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:31
Блин, хотел делать замер на MЗ, а она сволочь такая работает, как опять начнеться померяю....
Shes110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:40
Когда начнет троить, не глушите до проверки, иначе можно получить неверный результат. Кстати троит только на горячую, или когда как?
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:30
а вот фик вам!...и на один цилиндр тоже может... Sad
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shes110
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:33
Влёгкую! Пробой одного вывода на массу и троение обеспечено.
Over?ind
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 16:28
Smile ладно, пора закрывать тему, все ОГРОМНОЕ спасибо !!! Поменял МЗ все стало хокейно, а вот двоит или троит- а как вы господа профи определяете по звуку двоит или троит ?? Проблема была только на горячую, причем появлялась следующим образом. Берем холодную машину, катаемся до вкл. вентилятора. Оставляем горячую машину на 10 минут и пожалуйста, получаем неработающий МЗ. Неработающий до полного охлаждения движка и самого МЗ соответственно. Решил не париться сильно с замерами, купил МЗ и все отлично ! Причем подключил новый МЗ не троит, подключаю старый еще горячий троит. Только что поставил старый но уже холодный-работает гад.
