Страница 1 из 2
anri
Доброго времени суток, народ!
Приобрел пару месяцев назад ВАЗ-21081 1990 года рождения. Прошлый хозяин машины не особо жаловал ее своевременным и квалифицированным ремонтом, вот разгребаю понемногу. Масло менял когда попало, и лил какое подруку попалось.. Пробег у машины неизвестный, спидометр пару лет не работал - человеку было лень тросик поменять )) Сейчас показывает 87 000 км, 7 из которых накатал я.
Но, однако! Масло не жрет, с сапуна не кидает, двигло работает ровно. После некоторых моих переработок впуска и выпуска расход по трассе при скорости 95-105 км - 5 литров. По городу - 7 литров.
Отличай 21081 от 2108 не тк уж много, но повезло мне со стучащим распредвалом. Стучит равномерно, в такт двигателя. Автомеханик мой, сказал - мол забей на него, адин х*р не купишь новый. (Распредвал у 21081 - оригинальный, с иным расположением кулачков, что связано с изменением фаз газораспределения на двигателе с "низким" блоком.) Действительно, он оказался прав - всю Украину обзвонил, нигде нет. Собственно вопрос: что делать с этой заразой? Можно ли пустить проблему стука на самотек, типа - пусть стучит гад, а я погромче музыку сделаю =)
И Вопрос ?2. Сейчас у меня залита полусинтетика 15W40. Подходит время смена масла. Скажите, какая оптимальная вязкость для этого типа двигателя. Меня тут на СТО разводят что мол 15W40 плохо, нада лить 10W40 или даже 5W40.
Заранее благодарен за советы.
С Уважением!
Сергей 22
У вас там зимой температура минимальная какая?
Vodila
Про распредвал - поменяй головку(помоему подходит).
Масло - для старых движков советуют масло где цифры до W больше ноля.Так что про масло разводят правильно.Зачем движок лишний раз перенапрягать.
anri
Сергей 22 живу я на юге Одесской области. Климат у нас изменчив. Зима 2005 года была теплой - снег 3 раза видели только. Зима 2006 года была суровой - да -25 бывало.
Ну до зимы я то еще успею пару раз масло поменять - пробег у меня 210-280 км в день бывает..
Vodila не особо хочется. Да и денег тратить не хочется. Итак вложено уже в зубило конкретно. Распредвал бы найти...
Vodila
Катайся пока ездит и копи денег на новую голову(или купи у кого-нибудь Б/У)
Сергей 22
Залей лучше 10-40. ИМХО оптимально будет.
15-40 можно только если совсем жара. 5-40 для севера.
anri
Сергей 22, Vodila спасибо за советы!
Сергей 22 посоветуйте по трансмисионному: сейчас залита полусинтетика 80W90. Оставить так? Коробка вроде нормально.. Судить не могу - так как это первая моя машина на МКПП.
Vodila
Сергей 22 вопрос к тебе, но я посоветую то что залито.
aviatorrr
Любой можно поставить разницы между 08 и 081 распредами нет (у меня стоял 10 :cool: да и счас стоит)
olg2004
Любой можно поставить разницы между 08 и 081 распредами нет (у меня стоял 10 да и счас стоит)
Конструктивно двигатель -21081 подобен двигателю -2108, поэтому ниже описаны лишь их различия (связанные в основном с размерами деталей). Отличия в системе питания описаны в соответствующем разделе.
Высота блока цилиндров уменьшена на 5,6 мм. Особенностей в ремонте блока нет. На 5,2 мм уменьшено расстояние между осями шатунных и коренных шеек коленчатого вала. Коленчатый вал -21081 можно отличить по расположению смазочных отверстий на шатунных шейках: у валов -2108 они смещены на 1,5 мм от оси шейки в направлении коренных шеек, а у валов -21081 ? на 3,7 мм в противоположную сторону от оси (к периферии вала). Головки цилиндров двигателей -21081 и -2108 различаются только местом установки шпильки натяжного ролика. На двигателе -2108 шпилька заворачивается в нижнее отверстие (чуть ближе к коллекторам), а на двигателе -21081 ? в верхнее (оно чуть ближе к центру головки).
Системы питания, охлаждения, выпуска отработавших газов и управления двигателями описаны в соответствующих главах. Операции по разборке двигателей, одинаковые для всех трех моделей, приведены на примере одного из двигателей без указания его модели.
:cool: [/quote]
anri
olg2004? батенька, однако: Распредвал у 21081 - оригинальный, с иным расположением кулачков, что связано с изменением фаз газораспределения на двигателе с "низким" блоком.
Взято отсюда: http://www.geocities.com/motorcity/pit/6780/auto/brosers.html
aviatorrr
anri
Чёто ЗР перемудрил :ooo: распреды одинаковые етоя тебе говорю так как сам все ети валы видел они одинаковые и ставить можно и нужно распред 2110 мощи прибавится ето тоже я те говорю
olg2004
anri
Если не веришь купи себе регулируемую шестерьню - и играйся сколько хочешь ...
но стучать может все что угодно - у меня тоже стучит и врядли это распред - скорее стаканы шайбы и т.д. постель обьеденена с башкой - так что есть смысл поменять на 1500 благо б/у полно...
anri
aviatorrr точную маркировку распредвала 2110 можешь подсказать?
olg2004 Про регулируевую шестерню можно поподробней? Кстати, двигло мог 20 раз поменять. Не в мощи суть а в расходе, да и дороги у нас такие что ехать более 100 км в час опасно.
aviatorrr
Так и есть, у вала гдето в раене шестого клапана надпись 2110
точнее не знаю
olg2004
anri
акурратней в статье много картинок долго грузится:
http://www.71rus.ru/stati/samara/sostavnoy_skiv.php
olg2004
по всем параметрам 1300 лучше
но вот 1500 блин при обрыве ремня грм не надо капиталить ...
aviatorrr
Ты ето про што? долговечнее да, но не лучше ето точно :-D
olg2004
долговечнее да
енто самое главное! :cool:
aviatorrr
olg2004
Каму как, мне главное штоб ехала нормально Smile
Зашибись статья Smile для дураков правда но всеравно Confused
olg2004
Зашибись статья
понравилось?
aviatorrr
olg2004 писал(а):
понравилось?
Нормальная, есть куда послать если спрашивает кто Smile
anri
olg2004 замечательно Smile осталось только найти на укрине сей прекрасный девайс. Ну что, попробую поставить распредвал от 1500 двигла, посмотрим. Договорюсь с продовцом о возврате, в случае
чего..
aviatorrr для дураков говоришь? Smile ИМХО понятно и доступно, как для "чайника".
Vodila
А статейка то из журнала "Тюнинг Самары".Там не только про это написано.
Точно подмечено.
anri
Тэкс. Шаманство с распредвалами ничего не дало. К моему великому трауру. есть выработка постели наголовке цилинтров, в связи с этим есть мысля ее поменять. Естесно хочу брать новую. Ребяты подскажите сколько она может стоит? И что можно было бы в новой доработать? Smile
Заранее благодарен.
Страница 1 из 2
