Микроотчет: Проржавела дверь.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Микроотчет: Проржавела дверь. вывод темы на печать
lyl8000
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:51
Вобщем всем привет Smile
Снова суббота, снова утро, снова нечем заняться.
Решил съездить на речку помыть машину.
Пока она сохла решил подкрасить сколы краски (где высохла конечно).
Наткнулся на немаленькое вспучивание краски спереди внизу правой передней двери в углу.
Почесал репу - решил действовать радикально. (Это первый такой рыжик на машине, поэтому надо это дело на корню пресекать, чтоб джругим рыжикам не повадно было Smile ).
Так вот. Взял дрель, пару сверел и высверлил рыжик нафиг. Т.к. восстановлению(зачистке) не подлежало - ПРОГРИНЛО НАСКВОЗЬ!
ФОТО ?1: (ДЫРА)
Начал искать причину - оказалось - в двери нет сливных отверстий!!!
просверлил парочку :)
ну да ладно. купил шпатлевку, победитель ржавчины, облил всё победителем ржавчины, дал настояться Smile
промыл, продул, проковырял, еще раз облил и т.п. (тщательно вощем).
замазал дыру шпатлевкой. только потом прочитал на банке - "... штпатлевка на ВОДНОЙ основе". Это меня немного удивило.. т.к. если она на водной основе - значит метал под ней опять начнет ржаветь!
позвонил товарищу - оказалось есть специальная автомобильная шпатлевка.
Я то не знал! Smile
Вощем пока суть да дело - та шпатлевка (которую я купил в строительном магазине) высохла.
Я купил нормальную автомобильную, отковырял назад ту побелку, еще раз всё промыл, прочистил, победителем ржавчины всё пролил..
просушил, продул, захерачил шпатлевкой ( уже автомобильной) Smile дыру.
ВОТ : (стемнело Smile )
потом долго мурышился с краскрй в темноте, кое как покрасил.... завтра утром посмотрю (в понедельник) Smile
чувствуется куплю шлифовальную и полировальную машинку и в следующие выходные снова займусь Smile
(ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009)
KIA Cerato 2007
Последний раз редактировалось: lyl8000 (25 Сентября 2006 22:50), всего редактировалось 1 раз
lyl8000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 22:56
lyl8000, ИМХО, машинка не обязательно. Там лучше стоит разориться на хорошие материалы.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
keymaster
Авто: ВАЗ 21053, 1996г.
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 23:18
Как нет? они там есть в кол-ве 3 штуки и находятся в шве, просто они забиваются грязью и их не видно. Жесткая кисточка+растворитель... и все намано. Very Happy
ВАЗ 21053, 5-КПП, БСЗ
keymaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shelesiaka
Авто: 074i
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2006 23:35
а я эти дренажки(2 штуки на дверь), одной частью пинцета прочищал, если так можно сказать. они чернотой, антикор типо, каторого там см 3, вечно после жары затекают.
а вабше самый щык был, когда днише шкрябал, спереди справа, под подкрылком, там типо шов какойто прям у арки крыла, закрыт резиновой полосой. и вот я в самом низу, где стык крыла с днишем, там типо как я понел тоже дренажное отверстие, сунул отвертку и оттуда на меня ливануло наверно пооллитра вады....
shelesiaka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей Самара
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 07:24
В эти выходные тоже вскрыл обшивку дверей. Почистил низ промыл и замовилил заново. Теперь задался вопросом. Для чего клеенка в дверях на скотче приклеена и как она должна стоять? Если есть фотки то прошу, ссылочку.
Сергей Самара сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 09:21
Сергей Самара писал(а):
Для чего клеенка
это как я понял для того, чтобы вода, которая стекает вдоль по стеклу не брызгала на оргалит обивки.
а стоять она должна между железом двери и тросиком стеклоподъёмника кажется. короче при опускании/поднимании стеклоа она не должна сминаться...
8-)
Lednik сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:04
Я на своей дренажные дырки только этой весной доковырял наконец, теперь все нормально, а то шов автопластилином замазали за одно и дырки? Вода переливалась в салон!!!
Кленки пришлось мудрить и ставить самому, так как они буллы ампутированы когда то при замене накладки двери и ни кто не заморочился их установкой. Так я делал так: брал толстый (и не боящийся мороза) полиэтилен (или что то подобное, прозрачное и плотное), вырезал примерно прямоугольник и сняв стекло и внутреннюю не знаю как назвать (накладочка к стеклу на крой двери?) завел этот кусок через край на 1 см (или чуть больше) и прижал штатными "фишками" ? их было не много, остальное прижалось этой накладочкой. Потом по месту и необходимости сделал разрезы, завел трос стеклоподъемника, проверил поливая водой на дверь, все ОК!!! Вот так, теперь и не дует и не течет!!!
Всем удачи!
ЗЫ: Оргалит?. У меня там ДВП (так что ли) обтянутая хреновым дерматинов и ворсом (еще хреновее)? Дешево и сердито Very Happy
ЗЫ: Теперь подтекает и капает с правой стороны приборной панели, наверное по стеклу лобовому? Думаю пролить герметиком?
Confused
ВАЗюзер
ne_gonshik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lyl8000
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 10:47
блин фотки не показываются:(
седня вечером переделаю (т.к. фотки дома)
а ввобще мне понравилось... был бы еще электроинструмент, чтоб шкуркой не д****ть шпатлевку - вообще было бы супер. :cool:
А сливных отверстий на самом деле небыло! Видимо предыдущие хозяева чето с дверью делали (т.к. под краской слой шпатлевки пол милиметра) и заделали эти отверстия..
Я честно искал - отверткой везде тыкал - небыло отверстий!
просверлил - теперь доволен Smile
KIA Cerato 2007
