-Vilson-
Вчера вечерочком начал замечать, что что-то слева скребется... Sad , для порядку тормознул - звук явный трущейся резины по пластмассе... Скрипя зубами довез клиентов, высадил. Отъехал под рекламный щит, чтоб посветлее.... В арке как и ожидалось - "потертость" неслабая.... Смотрим на кронштейн растяжки - -жалкое зрелище... как будто по нему из базуки попали.... рассыпался, гад. Шашки на этот вечер сняты, с утра ползу к своему "доктору", уже на подъезде слышен явный стук растяжки по пыльнику... Вердикт - лопнувший кронштейн растяжки (уже 4-й по счету за лето). Вывернутая с мясом гайка, необходимость установки защиты поддона, прикрывающей и кронштейны растяжек...
К чему писал-то.... Народ, не покупайте кронштейны "подешевле". Я перед поездкой на юг купил по 90 рублисов... такооое гумно оказалось... Вроде шпиатр и шпиатр... а на сломе такие дефекты литья... хотя снаружи всё выглядело очень прилично....
Сергей 22
Это не только к кронштейнам относится...
Storm
но и стальные лучше не брать
aviatorrr
Наабарот чем мягче тем лучше подвеска целее будет
80р не проблема а вот рычаги сабли и телевизор ето денег стоит Sad
проблема наверно в геометрии или телевизоре малость погнут или ушол куды :-D
Залотые слова Smile
Vodila
ИМХО деталь копеечная.Лучше я несколько крабов поменяю , чем один раз всю подвеску.
-Vilson-
Машын полечен! Very Happy Поставил усиленную плиту, которая прикрывает крабы целиком (до этого стояло усеченное недоразумение на болтиках м8). Защита этим же вечером себя "показала" - дорог нету ваще у нас! Да еще дожди - каждая лужа полна загадок и неожиданностей Smile . Обошлись малой кровью - площадку вваривать не стали, приварили по новой пострадавшую гайку... А то что насчет железных крабов - согласен на 100% - вместо них умрет другое...
насчет телевизора- есть подозрения насчет потери плоскости площадки.... на соседнем крабе под один болт поставил широкую шайбу - без нее краб реально покачивался на плоскости. Видимо, прежний кто был хозяин - въехал куда не по-децки.... Confused
Storm
Или кузов вытягивать Smile
-Vilson-
Shocked да ладно... дождаться естественной кончины гаек крепления кронштейнов растяжек и вварить ремонтные площадки... уж чего кузов-то ?
Storm
Я про стальные: площадку вытягивать (смотря какой удар, даже от бордюра может быть), ЗАТО КРАБ ЦЕЛЁХОНЕК!!!
-Vilson-
аааа.... эт точно! Видимо, при конструировании 10 го кузова был сделан прорыв в пректировании кузовов (отказались же от кронштейнов) 8-) Я к этому отношусь философски - сломалось - значит так надо ! Вот только пораньше чухнуться бы еще, когда еще не совсем оторвалось....
-Vilson-
Мммдаааа..... за 3 дня - 2 краба.... Shocked По ходу, надо мне чиниться.... Что-то не того..... Рвёт впереди, дужку, у короткого болта... Крайний раз, когда уже привычным движением менял кронштейн - пригляделся - в самом деле, места где вварены гайки длинных болтом чуть вдавлены. Приложил краба - плоскостность наружена, убрал подкладкой 3мм шайбы....Видимо - не помогло Sad Вваривать ремонтную площадку ???
aviatorrr
-Vilson-
Шайбы под краб у переднего винта подбери штоб намертво садилось и щелей небыло
З.ы
Ентот савет дал мне rover :cool:
-Vilson-
aviatorrr писал(а):
-Vilson-
З.ы
Дак блин, подбирал! Чуть ли не языком ентот кронштейн вылизал ! даже, чоб сохранить плоскостность, подсточил под уклон прилегающую плоскость краба.... Sad после замены 3-го у меня очень сильны подозрения насчет всей этой площадки целиком - если рвет, значит где-то есть подвижность, может быть таккое - часть площадки, где вварены гайки задних болтов "дышит" и кронштейн ломает пополам ?
aviatorrr
Памари в мурзилке размеры крепления основных агрегатов и мерий по ним сразу станет понятно где криво Sad
