akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Вчера лопнул алюминевый радиатор, сегодня меняю. Есть вопросы:
1 С системы тосол сливается через вентиль радиатора, или есть еще гдето места слива
2 Сколько нужно тосола
твм
akim 21083 писал(а): С системы тосол сливается через вентиль радиатора, или есть еще гдето места слива
если тосол старый и собираешься его менять, то надо слить с блока - пробка ниже и правее свечи 4 го цилиндра.
и промыть хотя бы водой.
с радиатора сливать можно через нижний патрубок.
akim 21083 писал(а):Сколько нужно тосола
около 8 литров.
akim 21083
Подводных камней при замене радиатора и заливе тосола нет?
Жучара
Авто: Ваз 21093 96г. Карб & Dodge Intrepid 98г
akim 21083
Не забудь кран печки открыть, а то пробка воздушная может быть. Тосола бери 8 литров, реально понадобиться порядка 6,8 л. Желательно пару минут промыть водой (залить и дать поработать минут 10 движку) после чего открутить радиатор, пробку под 4 цилиндром и слить. Кстати, такой момент, мне сервисмен (человек проверенный, опытный и к нему есть доверие) советовал при смене тосола снимать патрубок, который к карбу идет (тот что правый если смотреть спереди) и заливать со снятым патрубком, а когда тосол пойдет, то надевать его и лить уже так (типа чтобы пробки не было).
Да, вот еще что, когда заливать будешь, патрубки, что от радиатора к термостату идут (два толстых), рукой позжимай, чтобы прогнать тосол.
З.Ы. Как раз вчера менял термостат и охлаждающую жидкость 8-)
