play
Привет всем!!! :-)
Просто теоретический вопрос!!!
Каждый день еду до работы и обратно в среднем 78 км. Из них примерно 60 - по трассе...
Засёк, что из этих 78 км я почти 12 км могу катиться на нейтрали... То есть получается, что 66 км мои обороты держутся в районе 2500 - 3000, а оставшиеся 12 - 800 об/мин... :-)
Как этот отразится на ресурсе двигателя?
Более положительно? Или по барабану? Или вместо нейтрали лучше катиться с включёной передачей? Расход будет меньше почти на поллитра... Так что у меня дилема - сэкономиться 0.5 литра бензина или 15% ресурса двигателя?
Вопторяю, что вопрос больше теоретический, так что не пинайте сильно за то, что лювлю блох... :-)
Заранее благодарен за ответы по теме...
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
вот вас колбасит
с точки зрения ?безопасности? желательно чтоб двиг всегда был связан с трансмиссией
ресурс ты серьезно не увеличишь (лучше лей хорошее масло и меняй его вовремя)
ANDYS
Авто: hatchmobille
Я по возможности, всегда на нейтралку перехожу и качусь себе спокойно, зачем зря двигателем тормозить? Другое дело зимой, там своя особеннось вождения.
Col
Авто: ВАЗ-21103 1.5 16V
play писал(а):Или вместо нейтрали лучше катиться с включёной передачей? Расход будет меньше почти на поллитра...
А ч сего ты взял, что расход будет меньше?
ЕЖ
Col писал(а):play писал(а):Или вместо нейтрали лучше катиться с включёной передачей? Расход будет меньше почти на поллитра...
с того
что при торможении двигателем
при оборотах более 2000 или 2500(точно не помню)
подача топлива в двигатель прекращается
Col
ну и машина тормозится двигателем, значит проедет меньше. Потом надо будет снова разгоняться - доп. расход бенза.
netrat
при движении на нейтрали обороты движка на инжекторе не будут 800 никак!
больше 1000
Glan
Chip 'n Dale типо)))
netrat писал(а):при движении на нейтрали обороты движка на инжекторе не будут 800 никак!
больше 1000
прирост оборотов в движении прописан в прошивке. Так что может быть скока угодно. У отца на 14 вообще обороты не поднимаются.
Андрюша
Авто: Субару
На нейтралке не езжу никогда и вам не советую.
Dima22
Андрюша писал(а):На нейтралке не езжу никогда и вам не советую.
Смысл со включенной скоростью по сухому асфальту катиться?
Андрюша
Авто: Субару
Dima22 писал(а):Андрюша писал(а):На нейтралке не езжу никогда и вам не советую.
Это не смысл, а привычка..
И что значит катиться? Наа нейтралке далеко не уедешь..
Dima22
Андрюша писал(а):Это не смысл, а привычка..
Ну, так еще раз первый пост прочитай.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
play писал(а): ...12 км могу катиться на нейтрали...
нееее, ну нафиг такое счастье ладно где-нить километрик, ну не 12 же. Странно......
Col
флудёры... 8)
вы первый пост читали? человек конкретный вопрос задал
Андрюша
Авто: Субару
Dima22 писал(а):Андрюша писал(а):Это не смысл, а привычка..
Интересно, как можно 12 км на нейтралке проехать? Там горы чтоль? Вгорах тем более надо на скорости ехать..
Glan
Ваще двиг выключай. Будет тебе экономия бенза и рессурса. :-D
Всю экономию потратишь на кузовщину
Stragnik
play писал(а):Или вместо нейтрали лучше катиться с включёной передачей? Расход будет меньше почти на поллитра... Так что у меня дилема - сэкономиться 0.5 литра бензина или 15% ресурса двигателя? ))
Про экономию ресурса двигателя вопрос весьма не однозначный. Лично я считаю, что при езде в режиме принудительного холостого хода (торможение двигателем) экономится не только топливо, но и ресурс. Так как при езде в данном режиме топливо не поступает в цилиндры, то и маслянная плёнка не смывается со стенок цилиндра, в отличии от режима холостого хода. Движку так лучше.
Col
Дальнобойщики вообще как нажали газульку, так и держат ее в одном положении - экономят соляру.
Glan
Stragnik писал(а):Про экономию ресурса двигателя вопрос весьма не однозначный. Лично я считаю, что при езде в режиме принудительного холостого хода (торможение двигателем) экономится не только топливо, но и ресурс. Так как при езде в данном режиме топливо не поступает в цилиндры, то и маслянная плёнка не смывается со стенок цилиндра, в отличии от режима холостого хода. Движку так лучше.
здесь не стоит забывать о том что при накате двиг совершит меньше оборотов. А вообще считаю что это нафиг не надо. Я бы ехал с включенной передачей и еще бы газку добавил - для остроты
Stragnik
Glan писал(а):здесь не стоит забывать о том что при накате двиг совершит меньше оборотов.
Я не забываю про обороты. Неоднозначность вопроса как раз и заключается в выборе между работой двигателя на повышенных оборотах с хорошей смазкой и работой на холостых оборотах с "плохой" смазкой. Я для себя выбрал первое.
Glan
Поэтому выбираем вот этот вариант:
Glan писал(а):Я бы ехал с включенной передачей и еще бы газку добавил - для остроты
play
) понятно... Ну-с, попробуем....
то есть получается, что с одной стороны обороты на ХХ маленькие, но смазки никакой. С включенной передачей оборот выше, но топливо не подаётся (а значит, и никаких вспышек нету в цилиндрах) и смазывается лучше???
так???
то есть остановимся на том, что лушче ктиться с включенной передачей, так?
Glan
с включенной и с подачей топлива!
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Андрюша писал(а):Dima22 писал(а):Андрюша писал(а):Это не смысл, а привычка..
..... 12 км указаны в сумме, т.е. те участки на которых автор катит на нейтрале
IVA_77
play, да правильно ты все делаешь. я поступаю так же..когда едешь на нейтрале, то по б.к расход 1.1 литра, двигатель без нагрузки..естественно и топливо экономится и ресурс мотора...
