ria писал(а):Здравствуйте. 21099, карб. Проявляется такая проблема - выставлены холостые - 900, держит нормально, до того момента, пока не оказываешься в пробке. Движок горячий, в этом случае холостые на глазах падают до 500, приходится газовать или подсос вытягивать. Думал - связано с включением вентилятора - нет, если он не работает -все равно падают. Как из пробки выбираюсь, метров 300-400 нормально проеду, остановливаюсь на светофоре - все, опять 900, как и должно быть. Что это, не подскажете? Бензин пробовал разный -не помогает. Карбюратор чистили и настраивали. Кроме этой проблемы претензий к нему нет. Спасибо.
Добрый совет тебе = продай её и поставь перед собой цель купить японскую или немецкую машину, забудешь про все эти мелочи, зато кондиционер, ГУР, АКП, в салоне тишина, ничего не брякает, расход экономный, и не @бёт мозги холостой ход.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Не знаю писали ли.
Чтобы првоерить безнонасос попробуй когда глючит положить на него холодную мокрую тряпку. Тогда будет видно он или не он.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Проверил датчик температуры способом, описанным в мурзилке. У меня выше 95-100 град температура не поднимается, это максимум, при котором включается вентиллятор. Такая температура вроде укладывается в нормы?
Подергал клапан ХХ, у меня еще валялся 2 ой итальянский Janmor в загашнике, поменял, но ничего не поменялось.
Когда вкручивал, заметил вот что: если недокручиваешь - то при запуске машинка норовит заглохнуть, двигло колбасит по страшному, обороту в районе 0. И закручивая дальше самое интересное - наступает момент, в который обороты становяться 1200, и при выдергивании разъема с клапана машина не глохнет. Закручивая дальше , получаем 900 оборотов, и машина уже глохнет при выдергивании разъема, правда бывает дернется еще разок двигатель.
Так и должно быть - т.е. в какой то момент обороты появляються, причем большие, и выдергивание проводка не глушит машину?
Victkh
Ну что, ответьте пожалуйста, все ли в норме по тому, что я написал, чтоб дальше копать!
