Троение на ХХ, моё решение проблемы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Троение на ХХ, моё решение проблемы вывод темы на печать
peanv
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 12:28
Коротко суть проблемы вот в чём - после длительной стоянки нормально заводится и нормально едет до первой остановки (светофор, пробка и т.д.), где начинает "троить" и БК выдаёт "многочисленные пропуски зажигания" и "пропуски во 2м цилиндре". После сброса ошибка не появляется целый день, сколько бы не ездил или стоял (и в пробках в том числе ).
По форуму понял, что не я один с такой бедой, и народ менял всё, что мог, но проблема оставалась. Я тоже уже чего только не поменял, но - увы, проблема долго не давалась, но всётаки я её победил.
Может пригодится кому - помогла регулировка клапанов (по ходу заменена подтекающая, люфтящая помпа и конченный нат.ролик(смазки в нём было ноль),а так же,ремень ГРМ, и это всё на 30т.км. Sad ), хотя особого "криминала" там не наблюдалось - выпускной первого был зажат, впускной 2-го цилиндра наооборот.
Так же я остался уверен, что при диагностики ошибок типа "пропуски зажигания" участвуют только ДПКВ и ДФ, определяющие неисправность по неравномерности вращения коленвала, и ДК тут совершенно не причём - я его отключал и комп выдавал теже ошибки. Так что "пропуски зажигания", особенно в одном цилиндре - это, скорей всего, проблемы не зажигания, а - или подачи топлива, или чисто механические.
peanv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
peanv
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 09:22
P.S.
А ещё я остался уверен, что в наших автосервисах делать нечего, хоть бы на досуге книжек умных почитали :cool: , если, конечно читать умеют :-D (думать то - точно не умеют Sad )
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 23:48
У меня в такой ситуации - после сильных зимних морозов - помогла замена контроллера Январь...
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 11:07
Фигасе, а че сразу не двигатель в сборе? Laughing
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 11:44
У меня регулировкой клапанов решилась проблема плавающих оборотов на ХХ.
"Страданием своим русский народ как бы наслаждается."
Ф. М. Достоевский
-HaZaR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 13:32
Вот проблемы-то нашли... Smile
Донецкая республика
IVA_77
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:08
У меня кагда стоял Январь 5.1, то при заводке, например, утором, кагда холодно и влажно, заводилась плохо. Т.е. вроде завелась, потом начинает троить, чуть позже двоить и ваще на одном ... Когда поменял на бош, все стало зашибись... Very Happy
2111 8v Bosh Motronic 2002
IVA_77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 15:23
Народ обычно наоборот меняет, чтоб шить можно было без проблем.
Донецкая республика
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 16:12
Ну а как с шеснадцати клапанником ,тоже регулировкой и заменой помпы? НУ_НУ.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vlad B
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2006 16:50
Тебе надо комплексную диагностику. Smile
А ему видать подсос устранили при обратной сборке и вся любовь. Wink
Донецкая республика
PvA
Авто: Приороснежка
Сообщение Добавлено: 01 Октября 2006 09:57
У меня причиной пропусков зажигания была легкая засратость форсунок. Прочистили ультразвуком. Жутко дорого - 632р. за 10 мин. с разборкой/сборкой.
PvA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
