michas
Авто: ВАЗ-21083
Поставил абсолютно новые и в бензобак, и в приборку. Постоянно показывает примерно 2/3заполненности, бак опустошал полностью, лампочка тоже не сигнализирует. Есть подозрение, что дело в проводке (бак -> приборка). Каким макаром это можно продиагнозтировать и/или отремонтировать?
С уваженим, michas.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сергей 22 писал(а):А может проблема в ДУТ?
Ху из ит, этот самый ДУТ???
Zmey_1983
Авто: Ваз 21093=>Hyundai Accent 07 г.в
Изит датчик уровня топлива-стоит в бензобаке.Заднее сидение поднимаешь и увидишь
michas
Авто: ВАЗ-21083
Zmey_1983 писал(а):Изит датчик уровня топлива-стоит в бензобаке.Заднее сидение поднимаешь и увидишь
Ясно, ферштейн.
ДУТ брался новый, в магазине заслуживающим доверия.
Zmey_1983
michas писал(а):Zmey_1983 писал(а):Изит датчик уровня топлива-стоит в бензобаке.Заднее сидение поднимаешь и увидишь
Ясно, ферштейн.
Я три ДУТа в разных магазинах брал все ерунду показывали!В итоге оставил старый!
michas
Авто: ВАЗ-21083
С уровнем топлива - могет быть, врет датчик, но индикация пустого бака почему не фурычит? Как я это себе предстваляю: бак пустой - поплавок опустился - контакт замкнулся - лампочка гори! Или я чего-то не так вкуриваю?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
michas писал(а):Как я это себе предстваляю: бак пустой - поплавок опустился - контакт замкнулся - лампочка гори! Или я чего-то не так вкуриваю
Для ВП это так, а на европанели лампочку включает сама панель.
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сергей 22 писал(а):michas писал(а):Как я это себе предстваляю: бак пустой - поплавок опустился - контакт замкнулся - лампочка гори! Или я чего-то не так вкуриваю
Панель низкая. Значит проблемс может быть именно в проводке (бак -> панель).
Тут ишшо одна мысля появилась.
Может быть так, что внешне бензобак выглядит идеально, без повреждений, лишних впуклостей и выпуклостей, а сам поплавок внутри за что-то цепляет?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
michas писал(а):Может быть так, что внешне бензобак выглядит идеально, без повреждений, лишних впуклостей и выпуклостей, а сам поплавок внутри за что-то цепляет?
Может быть
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сергей 22 писал(а):michas писал(а):Может быть так, что внешне бензобак выглядит идеально, без повреждений, лишних впуклостей и выпуклостей, а сам поплавок внутри за что-то цепляет?
Может быть
Так-с... Как бы это дело продиагностировать? У мя один вариант: по возможности опустошить бак, снять поплавок и попробовать чего-нибудь разглядеть через это отверстие, фонарь будет абсолюдзэ не лишним.
dezruptor
Авто: Kaptur
Неужели снизу не видно будет, вмят бак или нет
ДУТ проверить тестером, что показания меняются. По-моему, можно найти и диапазаон этих показаний. Вытащить ДУТ и проверить.
Затем замкнуть провод на массу на нем, отвечающий за лампочку "пустой бак". Если на приборке не загорелась, прозвонить проводку от ДУТа до ЧЯ. От ЧЯ до панели.
В общем все стандартно.
michas
Авто: ВАЗ-21083
dezruptor писал(а):Неужели снизу не видно будет, вмят бак или нет
Выше я уже писал, что внешне бак не имеет повреждений, загонял на подъемник. Интересовал следующий вопрос: без видимых повреждениях бака возможны ли зацепы поплавка за что-либо?
dezruptor писал(а):ДУТ проверить тестером, что показания меняются. По-моему, можно найти и диапазаон этих показаний. Вытащить ДУТ и проверить.
Кратко и толково. Спасиб.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
michas
Авто: ВАЗ-21083
Сергей 22
И тебе благодарность!
Буду искать причину гадости.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
michas писал(а):Буду искать причину
Надешь - отпишись
DCH
Авто: 2113, 2107
michas, нашел причину? У меня такая же проблема.
michas
Авто: ВАЗ-21083
DCH, времени не хватает категорически!!! Пока стараюсь не опустошать бак более чем наполовину. Как тока расчленю свой папелац - отпишусь.
