Звуки "клац, клац" при трогании и торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звуки "клац, клац" при трогании и торможении вывод темы на печать
alex307
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 13:35
Народ, помогите! Замучили звуки "клац, клац" при трогании и торможении. Смотрел тормозные колодки (думал болтаются и гремят)- вроде все нормально. Звук раздается под днищем со стороны площадки для левой ноги. Что это может быть?
ALEX307
alex307 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 15:54
[quote="alex307"] Что это может быть?
ALEX307[/quote]
А ХЗ что это....
Я тщательно проверил ходовую и забил на этот клац. Через пару месяцев прошло.
Kasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ОлегК
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 20:07
аналогично, Ватсон, яйца,шаровая,наконечник, опора - в норме, думал стойка, поменял, ничего не изменилось, так и подстукивает
ОлегК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasd
Авто: (В ремонте)+Половой немец на мешалке
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 22:10
А у меня так стучала реактивная тяга об скоростную тягу.Одел резиновый шланг прошло как страшный сон.
wasd сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skill
Авто: 2112 16кл
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2006 23:28
у меня на первой СТО гарантийной, ребята с сервиса достали из кармана изоленту черную и намотали какраз в этом месте Smile
я еще поржал тогда! вот блин, сервис, неуж то туда на заводе нельзя было что-то приделать. И это при том, что я не говорил им что у меня клац клац есть, звук кстати еще появлется когда переезд переезжаешь. Они видимо все с "клац" "клац" идут :cool:
2112 16 кл. 1,5 Капри
skill сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 06:57
клац клац бывает разный.
звук реактивной тяги об стабилизатор поперечн.устойчивости. лично я бы назвал стуком-бряком (было такое, тоже шланг одел)
а вот клац клац тоже был (такой звонкий звук).
исчез в какой то момент сам- не помню, и мне кажется после того как сдох-развалился шрус. (внешний)
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex307
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 12:21
Сам думаю на шрус (внутренний): попробовал при включенной скорости порутить вал - есть люфт в во внeутреннем шрусе, хотя для ТАЗа это может быть и нормально. Заехал на сервис, на одном мастер покатался со мной покачал монтажкой всю подвеску но так ничего и не нашел, на другом сказали: возможно опора двигателя.
Вот теперь репу чешу: что делать? А то вылезет этот "клац" в самый неподходящий момент.
alex307
Последний раз редактировалось: alex307 (26 Сентября 2006 12:34), всего редактировалось 1 раз
seljansky
Авто: ВАЗ-21104 2005г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 12:25
wasd
Можно фотки в каком месте ставить резиновый шланг?
"Машинка классная у Вас"
"О да, принцесса, это ж ВАЗ!"
seljansky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
seljansky
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 15:08
На схеме передней подвески реактивная тяга обозначается как растяжка между корпусом и нижним рячагом?
ИгорР
Авто: ВАЗ 21120, инжектор, 2004 г
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:18
Недавно устранил такого рода клац-клац и именно при трогании-торможении и на неровной дороге. Раздавался он долго, чуть ли не с рождения машины. Внешний осмотро подвески ничего не дал, пока не открутилась (сама) гайка крепления рычага передней подвески к кузову. Крепежное отверстие разбило в овал Sad, хорошо хоть не сильно. Люфт был пару миллиметров. А на станции чем только не лечили. Вот картинку надыбал, где это, да не знаю, как ее прилепить.
ИгорР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:39
у меня была шаровая... причем на почти новой машине!
Igor61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gang110
Авто: KIA Cerato 2.0i, Ebony Black
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 16:53
У меня такое "клацание" раздается при резком нажатии на педаль тормоза. Как бы вакумник лязгает... И после машина с характерным трущим(колеса об подкрылки?) звуком останавливается.
...был у меня ВАЗ 21101 Milky Way...
Gang110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ADN
Авто: ВАЗ21113
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2006 21:30
У меня причиной клацанья оказался непркрученый после очередного ТО щиток суппорта переднего правого колеса.
Кошки сожрали стаю собак. Здесь что-то не так...
ADN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
seljansky
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 09:08
Где он находится?
ЛоГоВаЗ
Авто: Ваз 21102 8кл.
Сообщение Добавлено: 27 Сентября 2006 11:31
у меня так подушка двигателя лацкает =)
ЛоГоВаЗ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
